Ahojte ak mame keramickystrop a klasicky dreveny krov tak R pre nas smerodatne je 4.9 a.od.roku 2020 by to malo byt 6.5
Ak to tak je tak teoreticky by stacilo keramicky strop izolaciou dajme tomu 25cm s lambdou 0.037
Samozrejme ze chapem ze tie udaje su vsetky laboratorne a lepsie maj dajaku rezervu ;)
@evatothova jedna vec je norma druhá koľko chcete platiť za izoláciu a koľko za kúrenie. Vata je celkom lacná tak by som (ak nie ste obmedzení hrúbkou) až tak nešetril... Možno by som radšej dal 20 + 20...
Prerábka či novostavba? Ak novostavba tak máte v projekte izolácie a vypočítanú potrebu tepla tak by som sa toho držal.
@igor256 v projekte mame izolaciu 400mm a urcite mame vyratanu aj spotrebu tepla teda tepelnu stratu cca 5600W ale bolo to ratane na 2sklo. Podla vypoctu s 3sklom mame.stratu cca 4000W. Priestor mame obmedzeny vyskou. 35cm tam vlezie urcite 25cm je veniec 12 cm je pomurnica odratame 2cm namedzeru medzi izolaciou a rostom takze 35 je max a to ked pojdeme.na povalu sa tam budeme plazit :)
@evatothova takze chcete znizit izolaciu aby bolo viac miesta na povale?
izolacia na strope je velmi dolezita, nie zeby ostatne neboli ale velka cast tepla ide hore a je idealne ked tam ostane a nesiri sa mimo obyvaneho priestoru :D
aby z tych 4000 nebolo potom 7000.
je fajn mat 3sklo a aspon 40cm izolacie stropu... ak mate lepsiu lambdu tak budis 35...
inak ja osobne tie povaly moc nemusim ked ludia pouzivaju 10% veci, inak to pouzivaju miesto velkokapacitneho kontajnera (ved to sa hodi)
@igor256 nooo vyratsme esteraz tie tepelne straty.
aj lambda 32 33 34 by bola fajn ale prepocitana cena za rovnaky odpor vychadza lepsie pre lambdy 35 a 37 co je na ukor vysky.
@evatothova no ved uz 37 som bral ako trosku lepsiu :D my sme davali 39... tam cena/vykon najlepsia.
ale tak ak chcete fakt menej ako 30cm tak by som mozno zvazil aj daku tu 33-35... aspon nech sa to zhruba priblizuje tomu povodnemu navrhu
potom tam chcete mat pochodznu povalu? ako to chcete riesit? to tiez treba spravne urobit (aby vata nevlhla)
