Rád by so poprosil o odborný názor. Mám tepelnotechnický posudok k môjmu domu a nejako sa mi to nezdá. Konkrétne: celková tepelná strata 8,2kW (prestupom 5,2 a vetraním 3) – zdá sa mi veľa. Obvodová stena Ytong 300 + 200 EPS (R=8,4). Plochá strecha – zateplenie 100 + 180 Nobasil (R=7) – to navrhol projektant, ja si myslím že je to málo (aspoň 200+180). Ako môže mať strecha menšie R ako obvodová stena? Na zateplenie podlahy navrhol 100mm Styrodur (R=3,55). Je to dosť? K tomu ešte okná trojsklo (straty 1,3kW) a tepelné mosty (1,5kW). Ďakujem za názory.
Plochá strecha - celkový odpor aspoň R=9,9, podlaha celkový odpor aspoň R=6,5.
pozri obrázok, odporúčaná hodnota platí od roku 2015 a cieľová odporúčaná hodnota platí od roku 2020.
@warren Do podlahy nejde styrodur napríklad....
Viac sa povedať nedá, lebo nepoznáme plochy. Je to možné pre veľký dom okolo 200 m2.
Určite na vetranie 3 kW NIE ! aspoň pre rodinu do 5 členov nie...
Na strechu dajte cca 40 cm izolácie. Aj podlahu posilniť. Za cenu 10 cm styroduru vyjde 20 cm podlahového.
@stastnyjim podlaha na teréne nie je strop pod nevykurovaným priestorom. Nevykurovaný priestor je napr. strecha bungalovu. Podlaha tu nie je uvedená, ale tepelá izolácia vychádza asi tretinová voči stropu.
