Tepelné straty prechod z plynu na drevo
Ahojte ,Potreboval by som radu .Prešiel som s plynového kúrenia na kúrenie drevom na skúšku túto zimu.Spotrebu plynu som mal na kúrenie 1350m , koľko môžem cca očakávať spotrebu dreva ? Dom je klasická kocka z 80 rokov, 150m obytná vykurovacia plocha zateplené steny 15 CM polystyrén,strecha 13polystyren z vonka, z vnútra sadrokartón plus18cm vata,okná plastové ... Vieme vyrátať cca koľko m dreva miniem? Kúrenie kotol maga 23zatial bez akumulacky(neboli financie)na budúci rok ak sa to drevo osvedčí rozmýšľam nad Aku nádržou Ďakujem za odpovede🙂
Od 15 do 30 kubíkov… Nepoznáme ani účinnosť kotla, ani teplotu, na ktorú chceš kúriť, ani veľa ďalších parametrov. Aj tak sa čudujem všetkým, ktorí sa TOTO leto rozhodli, že TÚTO zimu už chcú kúriť drevom. Áno, ale iba v tom prípade, že drevo na kúrenie majú nachystané od leta 2020 - je preschnuté, s vlhkosťou do 15%. Vlhkomer je pár eurová záležitosť. Stačí pri prikladaní pichnúť do polienka - ak to bude nad 20%, tak si treba s každým polienkom hneď do prasiatka hodiť aspoň 50 centov na nový kotol…
@dedo758 ucinost kotla maga je 75 percent a neboj drevo mam suche , schlo cca 5 rokov
@michal878 výhrevnosť dreva je 1kg= á 4kW a plynu m3=á10kW..... 1350m3plynu = 13500kW =3.375kg dreva.....z toho si môžeš odvodiť približnú spotrebu dreva -vzhľadom na účinnosť kotla, objemovú hmotnosť tvojho dreva a jeho momentálnu vlhkosť.....
@michal878 prepocet spotreby plynu na kwh = 1350 m3 plynu = cca 13500kwh (presny prepocet mas na stranke SPP podla miesta spotreby) 1 prm (priestorovy meter ludovo kubik dreva) = 1500-2100 kwh (rataj skor nizsie) spotreba dreva = 13500kwh / ( 1500 x 0.75) = 12 prm dreva za rok. Realne niekde v intervale 15-20, zavisi od teploty,ako kuris atd.atd.atd
Absencia akumulacky spotrebu taktiez zvysuje, pretoze nebudes schopny udrzat kotol v optimalnom rezime.
13500kWh sa nemôže rovnať 3,375 kg dreva, prepočet sa robí na plnometer kubický meraný, na rôzny druh dreva podľa váhy a vlhkosť max 20% napr. buk asi 800Kg, @michal878 účinnosť 75% je len vtedy ak spaľuje stále na optimálny výkon kotla, kedže nemáš aku nemôžeš tak spaľovať stále, častejšie ho dusíš a budeš rád ak bude mať polovičnú účinnosť spališ minimálne 2x viac známi má drevosplynovací kotol,kubíkovú nádrž,plochu asi ako ty a stačí mu asi 8m3 plnometer meraný,tak to predávajú lesy ako guľatinu, to je asi 12m3 ukladaný pokálaný
@michal878 - len ma zaujalo, prečo ste prešli k drevu - naozaj sa to cenovo oplatí? Alebo máte lacné drevo? Pri dnešnej cene to vychádza cca 13500kWh*0,0434 € (D2 od ZSE) = 585,9 eur ročne. Takže mesačne okolo 50 eur.
@marcos33 Je to len na skusku , Kotol maga sa mi podarilo zohnat skoro za polovicnu predajnu cenu , a drevo mam stare zasoby cca 5 rocne asi tak 20 metrov tvrdeho deva buk , dub a rocne cca 7-8 metrov sucheho odpadoveho dreva , teda odrezky zo smrekovych dosak
@marcos33 skoro mi oči vyskočili,prihlás ma na takú cenu pre 13,5MWh, lebo momentálne je to niečo cez 2000 Eur v DD2,kWh priemer 0,15 Eur, ináč aj v ZSD je už výhodnejšie DD5 pre takú spotrebu @michal787 daj si k tomu kubíkovú nádrž a isto máš kúrenie i vodu i celú sezonu zdarma pokiaľ to spáliš, asi robíš s drevom, ked taký odpad
@marcos33 pardon myslel som cenu elektriny ked tam bolo ZSE , ZSE dodáva plyn lacnejšie ako SPP?
@michal878 spotreba tepla na vykurovanie 13500kWh Ucinnost kotla 75% Vyhrevnost bukového dreva 12,5MJ/kg Prepocet na kWh: 3,47kWh/kg Potrebny množstvo dreva: 13500/(0,75x3, 47)=5187kg Prepočet na plnometer: 5187/720=7,2m3 Prepocet na priestorový meter ukladany: 7,2x1,66=12prm dreva. Čiže dosť lacnejšia alternatíva oproti plynu.
@duzu A take domontovanie aku cca 1000litrove by zhruba kolko financne vychadzalo ?
Rátaj aspoň 2000€…
Záleží od toho, či to bude robiť farár z Hornej, alebo ten mladý z Dolnej. Ale vážne. AN je výborná vtedy, keď dokáže zásobiť teplom aspoň 1 deň. 1000 litrov môže stačiť, ale niekomu ani 2000 by nestačilo. Prečo? Lebo záleží, akým sposobom je dom vykurovany, je rozdiel, či stačí napr. do podlahy púšťať 25 stupňov, alebo treba do radiátorov 60 stupňov. Už len to robí 2 násobný rozdiel v kapacite AN. Samo, že aj tepelné straty a tiež na spotrebe TUV, ale to je tu vyjadrené v tej spotrebe plynu. Tu ide iba o využiteľný tepelnú kapacitu tej AN, podľa spôsobu kúrenia. A ešte existuje kritérium, vzťah výkonu kotla a k tomu veľkosť AN. Čo sa týka € a "domontovania" 1000 l AN, tak tam čo sa týka ceny práce a spotrebného materiálu bude veľmi podobný, ako u AN o veľkosti napr. 2000 l.
@frantisekca čím väčši objem AN tým väčšia akumulacia tepla samozrejme. Podľa výkonu kotla sa dava veľkosť AN, ak dá niekto viac keď mu to priestorové možnosti dovolia , nič tým samozrejme nepokazí. Tam ide hlavne o to ze zapojením AN do systému kúrenia môžeš prevádzkovať kotol v tých ideálnych podmienkach, čo zvyšuje samotnú efektivitu kúrenia a samozrejme šetrí kotol. Čiže AN je výborná vždy. Kúrenie kotlom bez AN by som asi ani nechcel.
@frantisekca V mojom pripade vykurujem do radiatorov, ked som kuril plynom nikdy aj ked boli najvacsie mrazi teplota vody v radiatoroch neprekrocila 50c, ale aj tak by sa akumulacka vybila skorej ako pri podlahovke 😠 ... Ak by to vydrzalo cely den , alebo aspon cca 8-10 hodin bolo by to idealne pre mna ...Skusim pozistovat od okolitych kurenarov nejaku cenovu ponuku , a ak to bude v norme pre moj financny stav pojdem do toho
Ten kotol má aký výkon? Priznám, že o takom som nepočul, neviem koľko sa dá doň naložiť. Ale AN výhoda spočíva aj v tom, že sa minimalizuje prikladanie. Ak je komora dosť veľká, stačí jedno naloženie a tým to končí. Ja sa obzerám po tých maďarských. Lebo cena. A v dome je niekoľko maďarských radiátorov a podľa mňa sú ešte lepšie aspoň po vizuálnej stránke, než tie predražené Korado.
@frantisekca Kotol Maga D 23 -23KW, TERAZ JE JEHO PREDAJNA CENA 130-1400E ja som ho mal za 850 pre moj dom az vela , slovensky vyrobca jednoduchy prehorievaci kotol , nechcel som nic komplikovane , Ak by aj bolo potrebne viac krat prikladat , ked som doma ,mam cas to by nebol problem , Hladas madarske kotle , alebo aku?
23 kW, tam by bola potrebná asi už aj nejaká 1500 litrová. Ten kotol má peknu, veľkú komoru, takže bude stačiť raz naložiť a mať pokoj minimálne na 1 deň. A pokiaľ sa uvažuje o AN, tak väčší výkon kotla není tak na škodu.
@michal878 to záleží od toho či takú zoženieš lacnejšie ,napr. na bazoši alebo ju kúpiť hotovú zo všetkým , robil som vo firme kde mi robili i el. kotol za pár korún ako fušku no veľká zásoba vhodných plechov,tie som odkúpil ako odpad, používali sa na skúšanie nožníc, ohýbačiek, všetkých tvárniacich strojov
