Tepelná izolácia pod keramickú dlažbu?
Ahojte Budem meniť keramickú dlažbu na spodnom podlaží, ktoré je v polozapustené do svahu. Jedná sa o cca 30 ročnú chatu. Chata je trojpodlažná a má obvodové múry novo zateplené, no na tomto dolnom podlaží máme problémy s kondenzáciou vodnej pary na stenách pri podlahe. Predpokladám, že je dôvodom veľký teplotný rozdiel medzi podlahou a zvyškom miestností. Rozmýšľam teda, či existuje nejaká tenká ale efektívna tepelná izolačná vrstva, ktorú by som mohol dať pod novú keramickú dlažbu, aby nebola taká studená? Tenká preto, lebo svetlá výška stropu na tom spodnom podlaží nie je najlepšia, takže viem ubrať asi maximálne tak 1-2 cm... Budem vám vďačný za akékoľvek rady!
@ivkosky neexistuje.
No na to ťažko odpovedať, bez väčších stavebných zásahov to nepôjde. Otázne je či sa oplatí na chate riešiť takéto veci. Zateplenie sokla základov dokáže výrazným spôsobom znížiť prechod tepla cez základy a následne poter a dlažbu do interiéru. Ale to by si musel obkopať komplet stavbu, dať tam styrodur aspoň 30-40cm pod terén a natiahnúť novú nopovú fóliu a ukončiť ten sokel nejako aby to aj vyzeralo (sieťka+lepidlo+obklad). Druhá možnosť je vysekať celé prízemie, dať na platňu styrodur a zaliať poterom. No môj názor je taký že na chatu zbytočná investícia...
@peter977 Ďakujem za odpoveď. Sokel máme už zateplený do pol metra pod zemou okolo celej chaty, aj s novou nopovkou a drenážkami. Je tam styrodur, myslím ale že len 12 cm hrubý, lebo naňho potom išiel kamenný obklad a od druhého podlažia odskok a 20 cm nobasil. K tej možnosti vysekať celé prízemie, to mi príde dosť drsné riešenie, na ktoré by som asi minul zopár zbíjačiek... :-D To asi nie. Máte tiež pravdu, že možno na chatu je toto zbytočná investícia, ale chcem nejakým spôsobom zabrániť navĺhaniu toho spodného podlažia, nech sa mi tam netvoria plesne. Robili sme aj sondáže do stien a podobne, vlhkosť nevyzerá že by prerážala zvonku, takže sa pravdepodobne jedná čisto o kondenz vodnej pary pri vysokých rozdieloch teplôt medzi podlahou a priestorom nad ňou... Pod novú keramickú dlažbu budem dávať elektrické rošty kúrenia, takže v najhoršom prípade budem regulovať kondenz aktívnym vyhrievaním podlahy, ale táto možnosť sa mi moc nepáči, musím sa priznať...
@ivkosky A čo tak zatepliť strop pivnice ? To vždy vyrieši problém ochladzovania podlahy zo spodu.
@zmrzlina_sk To by išlo, ale ja nemám problém s chladnou podlahou na druhom podlaží (nad pivnicou), ale s chladnou podlahou na prvom podlaží (teda v pivnici, čo je polozapustená do svahu).
@ivkosky Tak potom ti pomôžu jedine papuče.
