Tepelná izolácia medzi prízemím a podkrovím
Prosím poraďte mi: Ide o starší rodinný dom, kde bola síce pred 20 rokmi urobená nová strecha a podkrovie, ale NIE JE ŽIADNA TEPELNÁ IZOLÁCIA medzi prízemím, kde sa býva - a podkrovím, kde je v zime zima a v lete teplo. Znamená to, že v zime, keď sa kúri - OKAMŽITE všetko teplo uniká cez plafón hore na strechu a von. Nevieme zistiť, čo presne oddeľuje prízemie od podkrovia - zdá sa - a aj jediný kto si trochu pamätá ako sa to robilo to tvrdí - že sa tam na pôvodnú betónovú dlážku dával len ďaľší betónový poter. Zdá sa, že tam nie sú dutiny, kde by sa dala nafúkať izolácia. (A bolo by to aj dosť drahé ..) Áno, skúsime to tento víkend navŕtať a zistiť... Ale jednoduchšia a možno lacnejšia sa nám zdá alternatíva - proste zatepliť podlahu na streche a po obvode zapeniť medzery a škáry.. Totiž - zatepliť plafóny na prízemí sa žiaľ nedá - to už by sa veľmi znížil strop v miestnostiach. Ale hore je dosť miesta a nevadilo by trochu zdvihnúť podlahu. Poraďte mi prosím nejaký materiál - dosť tvrdý a odolný, aby sa po ňom dalo aj chodiť a prípadne presúvať nábytok. Na streche sú totiž veci. Ako to urobiť... máme dosť šikovných rúk, len nevieme aké sú dnes najlepšie materiály na takéto zateplenie podlahy - aby z dola neunikalo teplo hore... Ďakujem
@hhhhhhhhhhhhhhh položiť geotextiliu, na to parozabranu, potom podlahovy EPS a uzavrieť to OSB, Teple, lacné, pochôdzne a zvládneš to vo dvojici.
Ďakujem. Skúsime.. Ešte sa chcem opýtať, či nie je lepšia minerálna vlna..? Alebo nejaký iný materiál.
@hhhhhhhhhhhhhhh vata potrebuje raster, neviem či sa nejaka predava čo by si ju mohla zaťažiť ale aj keby, bude podstatne drahšia. Mala by ale lepšie akustické vlastnosti ak je to potrebné.
@hhhhhhhhhhhhhhh Keď zospodu zaklopeš na strop, je to "betónový", alebo "drevený" zvuk...?
Zistili sme to! Sú tam dutiny - medzi trámami je vzduch. Na tom je tenká vrstva sklenej vaty, dosky a betónový poter. Ale medzi trámami je vzduch - cca 20 cm. Budeme musieť teda nafúkať izoláciu do tých dutín. Aké sú najlepšie materiály - aby spoľahlivo "zatiekli" do všetkých škár? PRETOŽE sa to dá nafúkať/naliať - len cez vyrobené otvory a nevieme overiť - kam všade sa to dostane. Podlahu rozbíjať nechceme.
@hhhhhhhhhhhhhhh mám obavy, že nafúkaním akéhokoľvek materiálu nezlepšíte izolačné vlastnosti stropu, chyba je niekde inde.
@hhhhhhhhhhhhhhh to je zbytočná investícia , lebo celú plochu nezaizoluješ, hrubé trámy budú nezaizolované , treba zabezpečiť aby ten vzduch v medzere bol čo najsuchší vtedy najlepšie izoluje,nesmie sa tam dostať vlhkosť zo vzduchu z vonkajšej ani z vnútornej strany, na celkovú izoláciu je najlepšie z vrchu na celú plochu.
@hhhhhhhhhhhhhhh Neviem či ten nábytok tam mate len odložený, alebo tam aj bývate. Keby to nebol obytný priestor ja by som použil KOMBI DOSKY poukladané tesne vedľa seba. Je to polystyrén s drevocementom /heraklit/..Robia sa tabule 2x 0,5 m s rôznym pomerom PS a heraklitu do hrúbok myslím 10 cm. Už po 5 mm heraklite sa dá chodiť bez veľkého prehýbania. Samozrejme podklad musí byť aspoň trochu rovný. Robia sa aj s minerálnou vlnou ale sú drahšie, Ak by nestačila na izolaciu vyrábaná hrúbka pod tieto tabule položiť naviac naprieč vrstvu EPS. Drevocement má ale drsný povrch a nedá sa zametať. Pod nožičky nábytku čo je bodové zaťaženie by asi bolo treba roznášacie podložky. Aj sa čudujem že sa Konbidosky nepoužívajú aj na zatepľovanie stien. Na heraklit sa dá naniesť priamo omietka. .Bez lepidla a mriežky výborne drží.odskúšal som si to. Stačí 3 -4 mm hrúbky..
keď chceš fukanu tak mi sme dávali fukanu celulózy.
