My sme davali Knauf hrúbky 20cm a krížom 6 cm. Je to super ani raz som neoľutoval zatiaľ. V zime nemusim ani celé doobedie kúriť keby som nechcel a je tam teplo a v lete ked su zatvorene okna je tak 21 stupnov a vonku je okolo 30. Tak ja som spokojny maximalne.
ahojte, aku izolaciu z tychto troch by ste odporucili? knauf, nobasil alebo isover? chcem sa spytat krokvy mame 180 tak dat izolaciu tiez 180? alebo sa moze dat aj viacej? a krizom staci 40? dakujem krasne za odpoved.
luliac: ono je to pri vymenovanych znackach v podstate jedno, hrubka v prvom rade podla toho, ako ti to riesi projekt ... ale vacsinou ak mas 180 mm krokvy, tak 180mm izolaciu medzi ...
tak zacinam pomaly riesit izolaciu strechy... co ste davali /zvazujem knauf alebo nobasil /hrubka 240 mm - ako to mam rozlozit kolko krizom z toho?
su niekde nejake akcie? prip. kde sa oplati to kupovat?
hrubka izolacie zalezi aj podla toho, ci mate kontaktnu alebo nekontaktnu stresnu foliu, pokial je nekontaktna, tak tam treba nechat medzeru aspon 2cm, takze medzi 18 krokvy by mohla ist max. 16 izolacia.
Ja som daval isover 16cm medzi krokvy A s 10cm som to prekryl a kebyze tam nemam malo priestoru, tak pridam este 4-6cm.
A ceny
16 - 3,2€/m2
10 - 2€/m2
a ono je to asi jedno aku znacku s tych vsetkych menovanych si vyberiete, vsetky maju priblizne rovnake parametre, takze si dajte tu na ktoru zjednate najlepsiu cenu...
ono to je jedno aka izolacia, treba pozerat parametre. Ja som prave objednal KNAUF 12cm, kedze idem na bungalove navysovat izolaciu, zavolal mi, ci moze doniest ISOVER, moja jedina otazka bola, ci to ma rovnaky tepelny odpor (na 12cm 3,05 neviem coho), on povedal ze ano, tak ok a priniesol a spokojnost.
ak chces zateplovat, tak radim aspon 30cm do stropu vo aspon dvoch vrstvach a krizom na seba, alebo prekrytim spojov. Nepocuvaj takych, co radia 20cm, to je totizto minimum co hovori norma.
no aj mi teraz riesime izolaciu,nasla som uz aj typ GAURDIAN,je z USA,ale ohlasi nic moc,je ruzova ,tak uz sme to z manzelom uzavreli a objednali sme KNAUF ECOSE cez jedneho pana z presova za dobru cenu aj z dovozom za darmo az na miesto stavby,a ma aj foliu parozabrannu za super cenu ,tak uz som to objednala,malo by to prist do 7 dni,som zvedava,mam aj kontakt ak by niekto chcel,a ma to priamo z novej bane.
zistil som taku zaujimavu vec, doniesli mi izolaciu, polozili do garaze bokom dole(postavili). Idem ju vynasat na povalu a pozeram, co to, izolacia totalne mokra v spodnej casti, nadavam na nich, izolacie otocim, aby sa ususili, za dva dni dojdem, izolacie hore suchge a dole mokre ako spongia.... Je tam taky rozdiel teplot, ze voda kondenzuje a izolacia ju nasava ako spongia. Takze ked budete skladovat izolaciu, tak ju nepokladajte na stojato, ale na lezato....
ked ju doviezli tak objektivne neviem povedat, lebo som bol v robote, oni to vylozili. Zistil som to o dva dni ked som siel robit povalu. spodky vsetkych izolacii boli mokre, vrchy boli suche. Ked som ich otocil, tak o dalsie dva dni boli aj tie suche spodky mokre. ALe tak, ze ked som ich stlacil tak tiekla voda. Stredy su suche. Takze teraz odrezavam tak 10cm z oboch koncov. Odpadu mam mrte.
Kedze sa mi mysiak neozvala, kupovali sme Knauf Ecose 18cm za 3,43e a 5cm za 1 e od jedneho pana z Novych Zamkov. Doviezol az domov, samozrejme za dopravu sme dali tiez, ale to bola najvyhodnejsia ponuka aku sme dostali.
Podla toho či je kontaktná parozábrana treba každopádne dávať 2 vrstvi 1 vertikálne 2 horizontálne a značku? Podla toho ako sa cítite cenovo ale asi čo najlacnejšie....
