Ahojte,
chcel by som sa s Vami poradit ohladom odizolovania 4m sirokeho a 1 m hlbokeho balkonu na druhom poschodi. Na poschodi bude podlaha cca 12cm nad urovnou dosky. Balkon je v rovnakej vyske ako ZB doska. Problem je, ze to poschodie je trochu zapustene a teda pod balkonom sa nachadza obyvacka. Ak by som chcel mat podlahu na balkone a na 1. poschodi v rovnakej vyske, vychadza mi velmi mala tepelna izolacia. Ako by sa to podla vas dalo vyriesit? Aka by mala byt skladba podlahy balkona?
Rozmyslal som aj, ze by som balkon mal vyssie - az po uroven dveri (ram by bol zvonku na urovni poteru/dlazby a bol by tam teda schod. Mate nejake napady?
Dakujem
@zetak prilis rizikove riesit to cez forum. Hladaj skuseneho projektanta, aby si nemal problemy s kondenzom a zatekanim. Balkonu sa v dome treba vyhnut, pokial to nejde, venovat max usilie, aby si odstranil rizika, ktore takato konstrukcia ma.
@zetak Nuž máte problém a to z viacerých dôvodov. Hydroizolácia to práve nie je, tú je potrebné urobiť ako keby to bola strecha. Problémom je tepelný most, ktorý vám tam reálne hrozí, pri spôsobe ako sa to realizuje v našich zemepisných šírkach. Ja osobne poznám jediné riešenie, ktoré umožňuje ako tak prerušiť tepelný most v prípade balkóna. Ale po poriadku. Ak ten balkón bude súčasť stropu prízemia, tak vlastne vytvoríte rebro chladiča, ktoré bude ohrievané hlavne teplom z prízemia a ochladzované okolitým vzduchom. V prípade mrazu a vetra to bude chladiť lepšie než ten najlepší chladič procesora vo vašom PC. Budete mať zateplený dom? Ak áno, tak by ste mali zatepliť aj balkón a to zo všetkých strán. Nie je to ideálne riešenie, ale vždy lepšie ako nič. Problém bude hlavne nášľapná časť balkóna. Tam vám vychádza v prvej variante cca 10-11 cm izolácie. Čo je skutočne málo. Veď jeho časť bude vlastne strecha prízemia a 10 čísiel na strechu nič neznamená. Druhý variant je o čosi lepší, ak sa zvýši hrúbka izolácie no z praktického hľadiska to asi nebude ideál. Dá sa však na to zvyknúť. Nesmiete však zabúdať, že starneme a s pribúdajúcimi rokmi ten schodík bude stále väčší problém. Jednoduchšie je zdvihnúť celú podlahu prvého poschodia. A nakoniec niečo z ríše neskutočného. Svojho času som našiel na nete vákuové panely, ktoré mali tepelné parametre také v porovnaní s eps ako keď porovnáte plnú stenu s oknom s jedným sklom. Cenu netuším, no asi to nebude na úrovni Lidla. Tie by sa určite zmestili aj do tých vašich 12cm.
@zetak ahoj riesil som podobny problem. Bola to (a este tusim stale je) ta najhorsia cast stavby a uz som X krat olutoval, ze som to moju polovicku nechal pretlacit pri projektovani domu. Koli tomu balkonu som urcite stratil 10 rokov zivota :D
1. balkon/loggia je cca o 20-25 cm utopena oproti deke na 1. poschodi (koli tepelnej izolacii a aby tam nevznikal vysoky schod pri dverach na balkon). To znamena, na prizemi je zase uskoceny strop (mensia komplikacia pri sadrokartone)
2. hydroizolacia a tepelna izolacia je robena podobne ako na streche = najskor lepenkaa vytiahnuta aj na steny cca 40-50cm. Natom je tepelna izolacia tusim z XPS o hrubke cca30 cm a natiahnuta folia ako na streche (vytvorena vanicka pri stenach + okap. Potom sa zateplila stena (fasada) a na balkone sa urobil 10 cm betonovy poter.
3. okrem toho sme museli hladat komplikovane riesenie pre ukotvenie skleneneho zabradlia tak aby nevznikali nejake tepelne mosty.
Netusim ci to bude na 100%, ale stravili sme pri tom (projektant, realizator strechy, ja) minimalne mesiac kym sme nasli nejake rozumne riesenie. Ak sa tomu balkonu este vies vyhnut tak odporucam ho uplne zatrhnut :D
Sice trosku neskor reagujem, ale nevadi. Moj stav je uz nezvratitelny :)
Asi budem mat na balkone schod aby tam isla aspon aka taka izolacia, kedze ja strop 1.poschodia mam rovny Prikladam aj foto daneho problematickeho miesta. Tiez som zvedavy ako vyriesim zabradlia bez tepelnych mostov, ale tych par kotiev v deke hadam takym problemom nebude.
Mám otázku k tejto téme. Pomohlo by ak by som umiestnil pod takýto balkón izoláciu 30 cm xps? Pod balkon z vnútornej strany takže strop v izbe by bol o tých 30 cm nižší. Ďakujem za odpoveď
