Odpoveď na príspevok od rujopcolka:
Cauko. Poprosim radu ohladom temperovania zateple… @rujopcolka Rosný bod je teplota. Pre každú hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu je rosny bod iná teplota. U vas je dôležitá povrchová teplota steny v miestach kde je zateplenie slabšie t.j. rohy hore a dole. Presnejšie ukáže výpočet. A áno, temperujte aby sa dal dom ľahšie vyhriat než prídete. Plus treba poriadne vetrať.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@rujopcolka Rosný bod je teplota. Pre každú hodno… @blacksr DAkujem pekne. Vetrame, ale len cez vikendy, ked prideme na chalupu. Mozem ist aj s temeprovanim na teplotu bizsiu ako ej 15C? Vyhriat nie je problem, lebo si viem zapnut kureniev predstihu na dialku na teplotu aku chcem.Odpoveď na príspevok od rujopcolka:
@blacksr DAkujem pekne. Vetrame, ale len cez vike… @rujopcolka Tak potom len pred odchodom vyvetrať. Skúste temperovanie na čo najnižšiu teplotu. Ak to bude málo, tak sa to prejaví vlhkými rohmi, zarosenými oknami vnútri. Skúste 10-12°C. Ak to bude málo, zvyšite. Predpokladám, že kúrite klimatizáciou... keď zapínate na diaľku.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@rujopcolka Tak potom len pred odchodom vyvetrať.… @blacksr Čokoľvek si viem dnes zapnúť na diaľku.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@blacksr Čokoľvek si viem dnes zapnúť na diaľku. @kejsix Čokoľvek viac alebo menej úsporné. Ako keby ste nevedeli, že zas provokujem.Odpoveď na príspevok od rujopcolka:
Cauko. Poprosim radu ohladom temperovania zateple… @rujopcolka ja mam tiež podobný dom kde chodím na víkendy len, zatiaľ, je to tehla, nezateplené múri, niečo peny je v povale, temperujem klímou na 21 zatiaľ sa nič nedeje, tiež uvažujem nad zateplenim, ale ako tu čítam tak kým tam nebývam to asi nebude dobre lebo neviem pravidelne a poriadne vetraťOdpoveď na príspevok od matko291:
@rujopcolka ja mam tiež podobný dom kde chodím na… @matko291 Len detail - netemperuješ - vykuruješ. Ak teda ako píšeš udržiavaš 21°. Ale hej - nepodstatné.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Len detail - netemperuješ - vykuruješ. … @toky1 skúšam rôzne teploty, čítam toto fórum, tak skúšam, nastavenie podľa diaľkového, proste skúšam ako sa čo chová, spotreby a na radu @mgx idem termokamerov sa pozrieť na úniky, ak to ešte počasie umožní, hrám sa s tým domčekom, je to koníček, kým tam nebývame pomali vychytavam mušky 😄Odpoveď na príspevok od matko291:
@toky1 skúšam rôzne teploty, čítam toto fórum, ta… @matko291 Máš nejakú termokameru? Akú? Či si ju chceš požičať? Alebo si zohnal niekoho s termokamerou? Mňa by zaujímalo či sa dá niekde požičať termokamera, ktorá dokáže nasnímať nielen teplotu povrchov pevných látok ale aj pohyb vzduchu s tým farebným termickým zobrazením. Zaujíma ma to kvôli tomu, že mám teplovzdušný krb aj klimatizácie takže som chcel vidieť ako sa v rôznych druhoch prevádzky teplotne chová priestor v našom domčeku.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Máš nejakú termokameru? Akú? Či si ju c… @toky1 ozvali sa mi dvaja kamaráti keď som dal status.na FB 😄, jeden viem ze je poľovník tak vieš akú má kameru, a ta druha netuším aká je. To je ináč dobrá myšlienka vidieť ako putuje teplo po dome aj napr. z klimi. 🤔Odpoveď na príspevok od matko291:
@rujopcolka ja mam tiež podobný dom kde chodím na… @matko291 Prečo by malo byť zateplenie zlé, keď sa tam nebude vetrať? To nejde proti sebe.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@matko291 Prečo by malo byť zateplenie zlé, keď s… @blacksr ja nie som o tom presvedčený, rozvíjam diskusie aby som sa dozvedel viac, toto sú výpočty, materiáli, teórie, postupy z ktorými som sa v živote nestretol, ale teraz ako sa venujem domčeku sú to zaujímavé veci o ktorých stále veľa neviem, ale sa učím lebo ma to baví. Keď som začínal nemal som potuchy o klebri, teraz by som sa do obkladu pustil všetkými 10timi, mam na to vercajk a už aj skúsenosťOdpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Máš nejakú termokameru? Akú? Či si ju c… @toky1 pokiaľ nemáš termokameru , dnes sú i také chytré mobili, môžeš predsa merať teplotu bežným teplomerom, pri radiátore i teplovzdušnom krbe sú teploty na rôznych miestach veľmi rozdielne, najteplejšie nad radiátorom,pri ňom sa teplo šíri najviac pohybom teplého vzduchu nahor, najchladnejšie na protiľahlej podlahe, pri krbe je rozdiel ešte vyšší lebo najvyššia teplota v obostavbe a následne v najbližších miestnostiach, ak sú rovnaké otvory a bez mriežok tým môžeš regulovať , pri mriežkach bežným teplomerom nemeraj, praskne a poškodí sa, digitálnym ktorá meria vyššiu teplotu môžeš, nameral som tam pri silnom kúrení i 70 st. @matko291 ozaj kúriš aj ked tam nie si , pokiaľ nemáš zateplené napr. PVC steny sú prievzdušné a koľko vlhkosti nasaje to následne pri vyššej teplote odparí z celého murivaak by si tam nebýval cez zimu vôbec, nemusíš ani temperovať ak je to bez vody, pri vode stačí na +5 st, pokiaľ tam chodíš na víkend, stačí poriadne vyvetrať pri odchode i príchode a postupne temperovať na vyššiu teplotu pred príchodom, najhoršie je ak sa tam kúri len občasne a netemperuje vôbec, všetko sa oštieva - kondenzuje vodná para, ktorá sa tvorí ked tam si na chladnom predmeteOdpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 pokiaľ nemáš termokameru , dnes sú i také … @duzu áno kurim tak aj keď tam nie som. Keď tam prídeme a všetko je studené, tak sa všetko orosi, a za druhe keby domcek vychladol, a prídem tam a zapnem klímu tak beží na 2kw kým to nahreje, takto ako to tam je vyhriate ide na 900w.
