Styrodur verzus Perimeter na zateplenie základových pásov
Ahojte, v priebehu mesiaca by sme mali mat pravoplatne stavebne povolenie a ideme na to. Po konzultaciach, ktore som tu mal v case pripravy projektu, mam naprojektovanu 20cm izolaciu zakladovych pasov do hlbky 60cm pod uroven terenu. Teraz sa sustredim na prvu fazu, a teda zakladove pasy a doska. Vidim, ze je viac moznosti zateplenia zakladov, no idem do relativne drahsej varianty - nenasiakavy polystyren s uzatvorenou strukturou. Vsade sa pise, ze treba pouzit XPS, co ak tomu rozumiem, tak to je Styrodur C 2800. Ale narazil som aj na slovo Perimeter a vyrozumel som, ze je to odlisny material. Aky je medzi nimi rozdiel? Budem vam vdacni za akekolvek info. Dakujem.
@mio23 Ta cena z ceskeho isoveru je neskutocna. Skusal som to najst aj na svk strankach, no tu sa pohybuju ceny na urovni vyse 10 EUR za KUS, co je zhruba to iste ako Styrodur o rovnakej sirke. Pricom cena z ceskej stranky je priblizne 21 eur (4 ks), co je polovicna cena oproti SVK. Unbelievable... Ty si odkial kupoval?
@zeldom Okolita zemina taha polystyren aj smerom dole, nie len na neho tlaci, podla mna sa po 20 rokoch roztrhne - nadtrhne... V tahani nema taku pevnost... Preto by som povedal, ze horizontalne je oka, ale vo vertikalnom smere by som ho do zeme asi nedaval.. @dbe Este si vsimni moje miesto pod bodom A - PATKA do ktorej sa XPS zalial - zahryzol, minimalizoval som TAH smerom dole.. : http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... Nopovu mi potiahlo dole sadanim okolitej zeminy.. to su centimetre ale za par rokov ktovie.. Ja len uvazujem medintujem fylozofujem ;-) mam skusenost ze je tam dost silny tah-tlak smerom dole po XPS.. Perimeter to podla mna rozmrvi, moze mu urobit trhlinky, do toho vtecie voda.. tlak.. neviem.. XPS je odolnejsi.. Pod platnu by som dal perimeter, ale okolo domu asi nie.. Na sokel je super to je jasne.. @dbe Podla mna zaklady siroke 60cm to je dost vela.. Ja mam 20cm hruby obvodovy mur z dutej tvarnice.. Radsej uzsie a ziadne skaly hlavne nehadzat do zakladovych pasov ako to niektory robia... Ale to si prejdi zo statikom...
@br4no Treba pisat cenu nie za 1m2 ale za 1m3.. ja sa nevyznam v cene za 1m2.. to sa tak uz nenakupuje ked beries vo velkom..
@dbe o zdvyhnuti a vyplaveni polystyrenu mi rozpravalo 99.9% seliakych ing... nic sa nestalo... Ved vidis v mojom albume.. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@mio23 ak sa obávaš pozdĺžneho pnutia dosiek, daj tam nopku a je po probléme a prečo by mala zemina ťahať smerom dole? neviem či máš na mysli sadanie, lebo sadanie je v podstate spomalené hutnenie z dôvodu striedania namoknutia a vysušenia zeminy a tam až také sily nepôsobia a zvlášť ak na zásyp použiješ štrk, ako sa to zvyčajne robí, ak je tam íl tak íl je materiál s vysokou plasticitou, tiež by som sa toho nebál. Alebo si myslel niečo iné? @dbe ak sa bojíš vyplavenia izolácie betónom, nech ti navrhne stupňovitý zakl. pás, kde päta bude v tej šírke ako výkop a po jej vybetónovaní na ňu položíš izoláciu a zostatok buď vyskladáš, alebo vyšaluješ a ušetríš aj betón ale to by chcelo trochu počítania a hlavne statik vie z akých dôvodov navrhol takú hĺbku.
@mio23 No ja pisem cenu XPS/EPS za m2, lebo tak ju nachadzam v i-net obchodoch. Trosku som sa pohral s navrhom zateplenia... co poviete?
@br4no načo xps na sokel, vymeň to za perimeter
@roman77 Lebo aj ta cast s xps-kom bude zasypana zemou. Ta horna tvarnica ytongu bude tzv. nulta, pretoze zvnutra k nej pride 20 cm izolacia, na to podlahove a poter. Takze barak zacne v podstate az od druhej tvarnice ytongu. A ak sa aj ozaj nebodaj ten perimeter rozpadne po 20 rokoch, tak tam dole ma to nebude az tak boliet, lebo hlavna horna cast bude chranena xps-kom. Aspon taka neskora nocna uvaha :)
@br4no dobrá úvaha
@roman77 @br4no @zeldom tak teraz prosi o radu zenska :) chceme odizolovat zaklady teda mam na mysly tvarnice ktore mame nad zakladom -ide o tri rady ktore budu na niektorej strane zahrnute uplne niekde do polovice!co mi doporucite a aka ma byt postupnost??ten perimeter alebo ten xps iba prilozit k dt tvarnicam a na to nopova folia??len mame taky problem tehlu mame vysuntu 5 cm do vonku ako vyriesit tento prechod??ked este pride do domu poter a izolacia vo vyske 18 cm??neviem ci rozumiete ale chcela by som bezbarierovy vchod do domu :)budem vdana za kazdu radu vopred dakujem!
@kvetinkad1 stačí ak dáš ten perimeter, ale určite ho prilep, odporúčam lepidlo dbk fas a potom to môžte aj ukotviť je to už na Vás no a nato tá nopovka a prisypať zeminu.
@roman77 dakujem zabudla som este napisat ze planujeme zateplit dom 10 cm ako vyriesit prechod s tej prvej rady aby vznikol neaky sokel ??a bolo to odizolovane??
@kvetinkad1 najlepšie by bolo ak by si tu zavesila nejaké foto :-)
@kvetinkad1 ved ked pises, ze mas odskok 5 cm, tak daj perimeter 10 cm, cize ti bude vycnievat aj 5 cm oproti tehle... a na ten napojis uz obvodovu izolaciu
@br4no ja uplne nerozumiem tomu zakladu ... ma to nejaky dovod takyto vymysel? aj ked je to mimo temu ...
@br4no @roman77 foto momentalne taku nemam ale mam na mysly ked dam ten perimeter iba na tvarnice a na tehlu obvodovu izolaciu nevznikne mi tam ziadny sokel a to nechcem ci by nebolo dobre ten perimeter potiahnut aj na 1 radu tehal a vonkajsiu izolaciu napojit az od 2 rady ale musel by ten perimeter na 1 rade byt iba 5 cm a to bude asi malo!neviem ci mi rozumiete co sa vam snazi zenska povedat :)
@kvetinkad1 tak tá tehla potom nieje vysunutá von ale dovnútra, potom musíš dať buď perimeter 5cm alebo fasádnu izoláciu 15cm buď jedno alebo druhé ja by som volil to druhé
@roman77 http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k... toto je stara foto ale je tam vidiet precnievajuci roh tehly !do buducna planujem bezbarierovy vchod ziadne schody takze musime sa dostat s izolaciou zakladu az do vysky 1 rady tehal!sokel tam asi nedocielim nijak !jedine uz od 0 bodu teda bodu z hotovou podlahou dat tensiu izolaciu v hrubke 5 cm dajme tomu na 2 rad tehal a potom od 2 radu dat 10 cm!asi som to dobre nevysvetlila :)
@kvetinkad1 na dt tvárnice nalepíš 5cm tzn. dorovnáš odskok tehly a potom dáš ďalšiu vrstvu perimetra ďalších 5cm do tej výšky ako bude začínať fasádna izolácia a tým vnikne sokel, tú druhú vrstvu lepte cez špáry prvej aby sa prekryli
@kriloter Co mas na mysli? V projekte mame nakreslene, ze zaklady maju byt siroke 50 cm a hlboke 70 cm. Kedze to bude lahka stavba, tak projektant povedal, ze staci aj kebyze zaklady su siroke 40 cm. Cize by sa vykopala 50 cm skara a hore by sa uchytil perimeter... v tej casti by bola sirka 40 cm, pod nim 50 cm
@br4no tak ked to navrhol projektant tak ok
@roman77 presne tak som to mala na mysly!a moze sa na ten perimeter -teda uz na vzniknuty sokel lepit kamen??teda po nasietkovani a naklebrovani??
@kvetinkad1 samozrejme :-)
podarilo sa mi zohnat pouzity XPS 12cm za 40eur m3 :-) tak aspon nemam dilemu co mam pouzit na izolaciu zakladov...
@dbe nazdar ako si vyriešil to zateplenie vkladal si do vykopaných pásov porimeter, nepolamal sa po naliatí betonu
Oživujem tému. Ak by som zateplil sokel normálnym fasádnym polystyrénom a na to dal nopovú fóliu, samozrejme nezasypal by som zeminou ale s makadámom, bolo by to ok? Takto by som tam mohol dať 20cm grafitového polystyrénu a ešte lacnejšie ako 15 cm perimetra s menším tepelným odporom.
Takto ako na obrázku
Samozrejme nopovka by išla aj pod ten EPS až k DTčkám.
Zdravim vas vsechny...take mam otazku ohledne zakladu jestli byste neco vylepsili zmenili popripade diky za rady ;-)
@br4no ako si to nakoniec vyriesil?
