Styrodur, polystyrén či podlahový tvrdený polystyrén?
Ahojte.Čo použiť na podasie? Podasie máme urobené z osb dosiek,len neviem čo nato.Či styrodur alebo klasicky polystyrén alebo ten tvrdený?Aj keď asi najviac uvažujem nad styrodurom. nebudem to lepiť lepidlom,ale rovno to budem dávať na tie tanieriky,akurát dám viac tých tanierikov a potom do sieťky a lepidla a omietka.Ďakujem za nejaké rady
Uplne postacuje EPS F70, takze fasadny. Styrodur tam nema ziadny vyznam a este sa aj na prd brusi.
@danculd pouzijem veru ten fasadny polystyren.Len neviem,pouzivaju sa aj rohovniky?ak ano,tak ake?klasicke alebo take s okapovou listou?
@kudo Ja mam pouzite tie s okapovou hranou.
@kudo dnes som presne toto riesil a rozhodol som sa pre 2cm styrodur....avsak myslim ze s eps f70 nic nepokazis.
@kudo tak, ako pise @danculd staci obycajny fasadny EPS. Styrodur je zly na brusenie. Potrebne aj podlapit lepidlom na EPS inac spotrebujes kvantum tanierikov pri pouziti tenkeho EPS. Rohovniky so sietkou a nosom :). Tiez som tak robil. Pozri www.raciodom.blogspot.com
@uverove Milé úverové čo.tak PRO a potom tu hádzať nejaké tie reklamy. Nechápem ľudí ktorý sa tu prihlásia bez toho aby si prečítal pravidlá a hneď to tu celé...... A keď to tu už hádzať tak aspoň sa trate do témy.
@uverove vas uver a tie 3% si strcte viete kde,ano presne tam:-D...keby som este mal to eps podlepit,tak by som musel riesit aj adhezny mostik.Radsej pouzijem viac tanierikov,snad to bude dostatocne drzat. dakujem za rady;-)zajtra ideme pomaly nato,ak nebude prsat ako dneska :-|
Este som zabudol.Ked to nebudem lepit,kolko pouzit tych tanierikov na tabulu?bude staci 6?Do kazdeho rohu a do stredu?dikicko ;-)
@petko_sonka schoval sa ti ten pritlacny tanierik do styroduru?lebo mne sa pekne nezatlacil do styroduru:-| snad to nebude robit problem,ked to budem sietkovat.Inak,rozhodol som sa,ze vsetky cela urobim z xps a na spodok davam ten fasadny polystyren :-) vsetko to lepim pur penou :-) pre istotu :-)
@kudo Aky zmysel tam ma XPS okrem vyssej ceny?
@danculd asi taky isty,ako eps.Len akurat ze to xps je tvrdsie,ked ho srobujem,tak mi ho tak nekruti.Ale iba cela davam xps,ostatne polystyren.Cim mam potom ten polystyren prebrusit?A staci iba tie spoje prebrusit,ze?
