dobrý deň, chcel by som sa prosím spýtať, veľmi veľa ľudí lepí na podbitie strechy styrodur 20 mm. Má tento styrodur reálne tepelnoizolačnú funkciu, alebo sa tam dáva na iný účel? Ďakujem
@robinofsherwood Pokiaľ viem dáva sa.len kvôli tomu aby bolo možné naniesť sieťku s lepidlom a na to omietku. Pokiaľ by sa omietka dávala na OSB tak by časom najskôr popraskala. 2cm nie je žiadna izolácia
ak by si chcel davat na osb dosku lepidlo do sietky, tak by si musel dat adhezny mostik.
Preto sa nahradil eps, aby sa to zjednodusilo a trosku zlacnilo 8-)
@tominohorvath a načo bude na podbití strechy styrodur a na stene bude EPS.
Je pravda že má lepšie vlastnosti izolačné ale rozdiel 15% pri hrúbke 2cm je zrejme zanedbateľný
Nám majster hovoril že zatepliť treba stenu až skoro po foliu pod škridlou a až potom podbitie
@evatothova pretože na OSB treba adhezny mostík (a aj tak to bude 50-50 držať). Preto sa Podbitie iba skrutkuje nahusto. A polystyrén sa veľmi ohne dovnútra, zatiaľ čo styrodur nie. Ale 90% staviteľov ide do polysturenu kvôli cene.
@radoslavc hlavne s osb je to drahšie a to je to podstatné. OSB stačí na čelo, spodok pozdĺž tri laty a eps 100 resp. 150 3 cm. Stavime sa čo je lacnejšie? :-D
@radoslavc bože ty si debil, to fakt liecis ľudí? Veď hore píšeš, že hlavne je to drahšie? To o koľko je ten styrodur drahší na tej ploche ako eps?
A potom mne píšeš, že to je fakt veľké usetrenie 😁 tých 200 eur 😁 ty si iný prípad
@robinofsherwood po čase sa to vyduje alebo odlepi celé.
Vymýslali sme všeličo, skúšali sme spinkovat sieťku do OSB. Atď.
A najednoduchsie je dať polystyrén bez lepidla a nahusto kotvy.
@tominohorvath a ked chcem bodovky okolo celeho baraku :-)
Nie je vidiet tie terciky na fasade, ci sa prejavuju len na zateplenej stene pri zmene teploty?
@robinofsherwood daj tam eps , na styrodur ti treba lepsie lepidlo, a zle sa brusi, a je drahsie, nema ziadnu vyhodu :)
@rkorba pozor, terciky na fasade treba zapustat, , terciky, vidno aj na nevykurovanych stavbach za istych podmienok, kvoli tomu ze v mieste tercika je viac lepidla, a je viac naakumulovane, preto sa to tam orosi,zatial co zvysok fasady sa rychlejsie prisposobi okoliu, a po rokoch na tych vlhkych bodoch moze byt vidno aj spinu,
