Styrodur do výlezu na povalu
Ahojte, Máme strop z MIAKA 25cm a v oblasti výlezu je železobeton. Je urobený kastlík z OSB a do neho osadené schody výška ramu je asi 19cm (foto nemám 🙂 Nad rámom je na výšku cca 45cm iba OSB a máme pocit, že je tam tepelný most. Vo vrchnej časti vylezu je styrodur 2cm , ktorý zapada do otvoru z OSB, ale je tam tak 1mm štrbinka po stranach a na ňom ešte dalsia doska styroduru 10cm, ktorá mierne prekrýva otvor( z dvoch stran cca 2cm, z 2 stran 6cm) ale aj tak vznika malé množstvo vody pod styrodurom , ktorý je položený na podlahe z dosak. Ta fotka zo styrodurom, je "požičaná" z modrejstrechy. Chcem sa opýtať, či je vhodne dať do otvoru na OSB, kde sú schody na povalu styrodur, tak ako je to na tej fotke( nebude sa to rosiť na vnútornej strane styroduru v tom kastlíku? Alebo zvačšiť prekrytie otvoru do strán? Vdaka za rady
@chrobak7 any idea?
Akurat sa na nieco podpbne chystam tak som zvedavy... Nieco je aj tu http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... https://forum.tzb-info.cz/133603-pudn...
@evatothova urob si vypocet rosneho bodu tak, aby bol v konstrukcii, nie na je kraji. Ine su podmienky ked je hore -20, ine ked max 5c.
@mgx tak som mi moc nepomohol. Som zo Serede tak max -12
Takto to vyzera, ale poradit asi.nevie nik 🙈🙈🙉
@evatothova ... zdravím.... .... najväčší problém spôsobuje para prechádzajúca cez netesnosti výlezu.... .... toto treba poriešiť, plus dozatepľovať dekel..... ja som dal 40cm.... Držím palce
@heliator takze na ten kastlik z osb mozem dat teoreticky styrodur. Tym sa utesnia skary. Pripadne doplnit dajake tesnenie na tie schody.
@evatothova .... presne tak som to myslel.... hlavne tesnenie skontrolovať,popripade zicher, ešte neboli poriadne mrazy a už sa prejavuje netesnosť.... Nech sa darí....
@evatothova Z 10 - 15 cm polystyrenu /styroduru/ urobíš " štupel " do kastlíka z OSB dosky a ten zlepíš s 10 cm polystyrén ,ktorý bude robiť zase "dekel"....pre ženy pokrievku ako na kastróle pre kastlík.
@zmrzlina_sk ; tak to máme aj teraz 2+10cm, možne ešte 3-4cm sa dajú dolepiť zospodu, viac nepustí konštrukcia rebríka, ale hocijako dakujem
@evatothova Dolep koľko sa dá ,lebo ak tých 10 cm je nad zateplením stropu tak vlastne ako keby tam neboli.
