Dobrý deň. Pokúsim sa stručne opísať náš problém. Bývame v starom cca 100 ročnom dome. Základy v pivnici - kameň, stavba nad zemou červená tehla. Dom má tri podlažia. Bývame na prízemí. V r. 2010 bol dom vytopený počas povodne, v byte bol cca 1 meter vody. Byt osekaný po tehlu, s vybratými podlahami a všetkým po deku schol cca 1 rok. Byt sme zrekonštruovali a bývame v ňom od roku 2013. Už po cca pol roku sme museli odsunúť skrine v spálni, lebo celá zadná preglejka na skriniach a aj veci v skrini na zemi chytali pleseň. Postupne sa prejavil aj gauč na vonkajšej stene a vôbec všetko čo na vonkajších stenách bolo. Múry sú hrubé ináč cca 70 cm. Na farebných stenách sa objavili fľaky ako keby niekto oprskal vodou stenu a nezmizli doteraz. Urobilo sa to pri podlahe ale napr. aj za obrazom. Podlahy máme laminátové, pod nimi podložka, betónový poter, pod betónom fólia, polystyrén od 10 do 25 cm a betónová deka, tam kde nie je pivnica ešte pod polystyrénom asfaltový pás a pod ním betón.
Nedávno sme si tu zavolali pána s termovíznou kamerou a ten nám povedal, že máme studené podlahy. Pri stenách cca 10 stupňov, v strede miestnosti max. 14 stupňov. Steny vonkajšie tiež od 4 do 14 stupňov vnútorné cca 19. Vykurujeme na 21,5 stupňa. Povedal, že on len meria , nie je odborník na riešenie, ale teda, že podľa neho sú tie teploty podlahy nízke a proste preto máme problém, lebo sa ten teplotný rozdiel musí niekde "vybiť". No a teraz by sme mali zavolať nejakého projektanta/architekta aby nám odporučil najvhodnejšie riešenie. Urobíme aj tento krok, ale najprv som sa chcela opýtať aj na skúsenosti iných. Čo podľa Vás pomôže? Podlahové kúrenie nie je veľmi v hre, keďže pod podlahami je poter a rozbíjať to znovu si neviem predstaviť. Zateplenie pivníc neviem či má význam pri tých vrstvách polystyrénu, ktoré sú tam už teraz...aj keď ja tomu prd rozumiem. Napadli ma ešte koberce do celého bytu, ale neviem či to teda nie je tiež hlúposť, či sa potom nebude tvoriť vlhkosť pod kobercami. Vie niekto poradiť? Ospravedlňujem sa za tú moju "stručnosť" :-D Ďakujem vopred za odpovede
@sirka25 Ahoj. Napísala si to tak stručne, že si zabudla napísať ako vysoko od vnútorných podláh siaha vonkajší terén. Keďže dokázal do bytu natiecť meter vody, predpokladám, že byt má, minimálne čiastočne, podlahu pod úrovňou vonkajšieho terénu. Ak je to tak, treba odkopať zem okolo základov a odvodniť ich. Tak isto si treba všimnúť kadiaľ tečie voda pri veľkom daždi, či sa netvorí potôčik a netečie blízko popri dome, ten treba tiež odkloniť preč. Tým by sa malo odstrániť vlhnutie múrov.
A čo sa týka podláh, keď ste robili poter, oddelili ste ho izolačným pásikom od stien, či ste ho zaliali až po stenu?
@sirka25 opýtam sa na taký detail, máte vymenené okná?
70cm hrubá stena z pálených tehál má tepelný odpor 0,9, to je asi ako 3cm polystyrénu. V takejto stavbe by nemal byť žiadny nábytok pri obvodových stenách a stavba sa musí neustále vetrať, toto vetranie bolo v minulosti zabezpečené netesnými oknami, ktoré po výmene za nové stratia túto funkciu.
@sirka25 Napísala si toho málo, aj keď to bol román. Je dom zateplený? Nie sú problémom so stúpajúcou vlhkosťou? Aké hrubé sú steny a z čoho? ... Okrem odvodnenia okolia domu, zateplenia stien, je dobré spraviť aj polystyrénovú vaňu ktorá odstráni tepelný most stien do základov, ktorý tiež spôsobuje tvorbu pliesní. Dá s polystyrén na spodnú časť steny, hrúbka 2 - 5 cm, výška 0.6 a - 1.0 m. Hrúbka a výška závisí od šírky a materiálu steny, podpivničenia...
@jakino ahoj citam tu tvoj prispevok a pytas sa ci oddelila dylatacnym pasikom ker robila potery v dome,ja som tiez davala dylazacny pas ked som zalievala betonom podlahy teda podlahove kurenie a mam na teba otazku ci som mala dat aj teras dylataciu ked som si robila petku pod krb samozrejme pred liatim poteru som tam mala zasalovanu tu petku ktoru som teras iba zabetonovala normalnym betonom ktory som robila v miesacke a co my nato povies mala som dat ten dylatacny& pas alebo na toto som nemusela a mam to dobre a moze to tak byt hadam sa my tam vlhoba a plesne neobjavia.za odpoved ti dakujem.
@petka456 ten pásik izolácie treba dať medzi poter a zvislú konštrukciu. To znamená, že medzi poter a stenu áno, medzi poter a krb áno, medzi základ pod krb a stenu nie
@jakino ahoj dakujem za reakciu. Podlahy su nad urovnou terenu, to bola povoden 1000 rocnej vody a vo dvore sme mali 2 metre vody. Poter od stien je oddeleny takym penovym pasom, taka rolka to bola. Inac mury nevlhnu nijak extremne, je to.fakt len ako keby si stenu vodoy ofrkal. Ale najviac sa ta vlhkost ukazuje na miestach, kde je nieco pri stene a kludne aj v strede steny.
@ragnar su tu vymenene okna asi pred10 rokmi (hrozne okna, ale to je na inu temu), ale netesnia urcite 100%. To vetranie v zime sme spociatku ozaj zanedbali, teraz uz davame na to pozor a he to mozno trochu lepsie, ale ked sa zohnem k podlahe, ze chcem vytiahnut nieco spod postele alebo skrine tak citim zatuchlinu uz aj na podlahe.
@modranuda2 dakujem za reakciu. Mury su z palenej tehly, dom je podpivniceny takmer cely okrem jednej izby. Samozrejme ak je vyssia vlhkost je to horsie, teda najma v zime, kebo aj pradlo napr. susime v byte. Ono ked uz o tom vieme a dbame viac na vetranie je to trochu lepsie ale chcelo by to este od tej podlahy nejako viac tepla. Neviem ci koberce, ci zamenit laminat za drevo, ci izolacia v pivnici este...
@sirka25 do 50% je v pohode, viac je zle v takomto dome. Daj si vlhkomer do každej izby a sleduj to počas vykurovacieho obdobia. Kúpeľňu po kúpaní/sprchovaní vetraj len von, nie do bytu.
Laminát je studený na dotyk, mám dva domy a nemám ho nikde ani kúsok. Ja uznávam len PVC a koberce a všade chodím naboso. Kúrime na 24°C. Ak sa bojíš plesnivenia kobercov, daj si PVC
