Strop medzeta medzi vatou
Ahojte. Projektantka mi natrepala zbytocne centimetre do vydky a tak teraz bojujem s jednou vecou. Ak by som isiel do vaty a chcel znížiť stropna pozadovanu vysku tak by som musel bud dat vacsiu hrubku vaty v druhe vrstve z 20cm na 40 co by dokopy vyslo 60 alebo nechat medzeru medzi vatou a vatou v stropniciach cca 15-20cm. Moze taka. Medzera byt? Ide o to ze by som dal vatu na nosnu konstrukciu sadrokartonu a nemusel tak racne robit koniky.
@truly lepšie ako s vatou, ale ak sa dá potiahnuť pod stropnicami hociaká fólia , zlepší to účinok viac ako vata.
@jan45 ano pod steopnicami to problem nebude lebo vrstva 1. by isla smerom hore. Teda medzera by tam nevadila? Neznizi sa ucinok vaty ak bude rozdelena na polovicu a s medzerou? Folia aka a z akehi dôvodu? Ďakujem
Vzduchová mezera je jen další izolant, což je v tomto případě myslím žádoucí
@walckiers nebude sa tam nejako zdrzaiavat vkhkost kzuora by inac plynule isla vatou do parozabrany? Nema izolacny material vacsi tepelny odpor ak je spojeny bez medzeri? Mam to. Chapat tak ze ak by som dal 3x po 10cm je to to iste ako 30cm spolu? Asi tam musia byt soecificke podmienky ci?
@truly izolačná schopnosť kopíruje hmotnosť, najlepšia izolácia je vákuum, potom vzduch a potom ostatné super materiály. vzduch ale má špecifické vlastnosti , dokáže sa pohybovať aj vplyvom tepla a teda "odnášať" teplo, aby izoloval, musí byť v uzavretom prostredí. Je tam viac vplyvov, ale to už je stavebná fyzika. Ďalej má na izolačné schopnosti skladaných materiálov práve vrstevnatosť, takže čím je viac vrstiev a navzájom oddelených, tým je izolácia kvalitnejšia. tri na sebe uložené vrstvy vaty je jedna vata.
@truly 20cm vzduchova medzera bohvieaky izolacny ucinok mat nebude, ale urcite neuskodi... hlavne nedavaj ziadnu parotesnu foliu medzi tie dve vrstvy vaty ako ti tu bolo radene, to by bol pruser.
@walckiers problem vzduchu ako izolantu je ze nezabranuje salaniu,
Cize nejako extremny problem to nebude ak bude vrstva: 1. Sadrokarton 2. Parozabrana 3. Konštrukcia sd 4. 20cm vata 5. Medzera 20cm vzduch 6. Stopnice a medzi nimi 20cm vata 7. Parooriepustna folia 8. Osb dosky s otvormi a diketaciamu na prestup vlhkosti z vaty
