Striekania izolácia penou alebo fúkané drevovlákno?
Dobrý deň. Prosím vás chcela by som sa opýtať či mi tu vie niekto poradiť ako najlepšie zatepliť strop na bungalove ktorý má vaznikovy krov? Nechceme vatu. Rozhodujeme sa medzi penou icynene a drevovláknom Steico Zell. Pod strechou nebude žiadny obytný ani pochodzi priestor. Ide nám hlavne o to aby sme to mali dobre zateplené a aby nám nikde neplesnelo v dome. Boli sme viac presvedčený o zateplení striekanim penou ale cena nás nemilo prekvapila. Prečítala som si tu more diskusii ale v podstate som sa aj tak nikde nepohla 😬 je tu nejaký skúsený človek ktorý by mi s týmto pomohol? Ďakujem 😊
@fearandlove su aj ovela lacnejsie a kvalitou zrovnatelne alternativy ku icynene. Ja mam kvalitnu nemecku penu asi za 1/3 cenu oproti icynene a bez problemov to vypada po roku a izoluje to fakt paradne
@lukas1115i môžeš dať kontakt na firmu? akú hrúbku si dával?
@lukas1115i tiež by ma zaujímalo od koho ste si dával a čo je to za penu. Ďakujem
Ja si idem davat o mesiac icynene
@lukas1115i Poprosím aj ja kontakt a firmu. Ďakujem!
@lukas1115i Poprosím aj ja kontakt na firmu. Dakujem.
Ak mi napisete sukromnu spravu tak Vam napisem.
@fearandlove aby nam v dome nikde nepleslo? :-) pri pene budete mat vacsie riziko plesni ... mozte tam dat izolaciu aku chcete ak tam bude vlhko spravna teplota tak tam plesnet bude vzdy ;-) a mozte tam mat co chcete ;-)
@strapo Poprosim tie dristy nejak podlozit.
@kejsix :-D neviem co na tom treba este podlozit :-D aj ludia z osad vedia preco vznikaju plesne ;-)
@strapo aha takze dristy, resp. neschopnost spravit to poriadne... OK
@strapo dobrý deň ospravedlňujem sa že moje informácie ohľadne stavby rodinného domu nie sú podľa vašich predstáv . Pokiaľ však nemáte chuť ako rozumný dospelý človek odpovedať na položenú otázku prosím zdržte sa komentárov. Prirovnávať má k ľuďom z osád ktorý vedia prečo vznikajú plesne mi príde viac než urážajuce. Pekný zvyšok dňa prajem
nehnevaj sa ale strapo ma pravdu pena plesnivie, ak nechces pliesen mala by si uvazovat o penovom skle alebo niecom podobnom
@palo1p v poriadku. Veď sa to dá aj takto normálne napísať a nie sa hneď posmievať. Ja sa tomu vážne nerozumiem a pýtala som si radu. K penovom skle som po pravde ešte ani nepočula . Idem si teda pozhanat info.
@fearandlove vykasli sa na rady cveno a palo1p, rad by som vedel, ako to penosklo daju do stropu ako zateplenie...lebo rada od palo1p sice riesi tepelny izolaciu zakladov, ale absolutne neriesi tep. izolaciu stropu, takze ci zvolis penosklo alebo dosku na styrodure, izolaciu stropu tym nevyriesis...co sa tyka plesni, pokial sa vyvarujes tepelnym mostom a zabezpecis vetranie, plesne nevzniknu...pri pene nepotrebujes parozabranu (resp.len v kupelni), drevovlakno je zase ekologickejsie...je tazke si vybrat, obe varianty maju pre a proti, sleduj najma fazovy posun tepla...
@fearandlove len prosim never tomu co tu pisu. Ak sa do toho nevyznas tak z takychto nicim nepodlozenych reci budes este vacsi jelen. S plesnami nema nic spolocne material ale sposob ako sa to zrealizuje. V podstate mozes pouzit cokolvek od vaty, cez EPS az po penu. Kedze nechces vatu - samozrejme ta praca s nou nie je nic moc mala by si uvazovat o niecom fukanom / striekanom. Osobne by som sa rozhodoval podla ceny za m3 na jednotku tepelneho odporu daneho materialu. Penu povazujem za naj riesenie ale zial bude s velkou pravdepodobnostou aj najdrahsie. Poobzeraj sa po fukanom EPS to moze byt zaujimave ako cenovo tak aj vysledkom. Potrebne vsak riesit plny zaklop napr. OSB ale to takmer pri kazdej fukanej / striekanej izolacii.
@marek_norway @dominik_boksansky ďakujem 👍
