@gashtaan Oplatí - neoplatí ... diskusia sa stále točí dokola okolo ceny realizácie. Ani súkromný bazén sa finančne neoplatí. Za tú cenu môže človek denne chodiť na kúpalisko niekoľko rokov. Niekto dá viac na izoláciu, niekto si dá drahší plot, niekto lacnejšie okná niekto drahšie drevené či dokonca hliníkové. Ide o to, čo človek preferuje a na čo má. Načo si ľudia kupujú BMW a Mercedesy, keď škodovky sú lacnejšie a majú nižšiu spotrebu. To isté o pene - áno, vata je lacnejšie, ale sú takí, ktorí chcú penu a dajú si ju a zaplatia si ju. Netvrdím, že je to úžasný materiál, ale má svoje pozitíva.
@malaurecia ziadna mensia hrubka sa nekona, vacsina pouzivanych PUR pien nema o nic lepsie parametre ako mineralna vlna, preto nie je ziaden dovod na mensiu hrubku.
@peter977 ... že niekde urobili soudruzi z NDR chybu... :-D
Môže to byť reálne sfušované, môže to byť antireklama. Možno tam realizátor dal nejakú chybnú prísadu.
Keby všetky izolácie boli také zlé, že by sa pod nimi nedalo bývať, tak by sa to na trhu neujalo. Okrem tohto videa, na ktoré sa neustále odporcovia odvolávajú, som ešte nečítal a nepočul o inom takom konkrétnom prípade. Striekaná pena po vytvrdnutí nemá žiadny zápach. Mám jej plnú povalu a nie je nič cítiť.
Hlavným negatívom striekanej izolácie je jej cena. Možno má iba rovnaké izolačné vlastnosti ako vata, ale nie horšie.
@chrobak7 asi si to video nepozeral cele, alebo pozorne, je to tam jasne vysvetlene. Problem vznika pri nepravnej aplikacii, od zleho namiesania az po prilis hrubu vrstvu striekanu v jednom kroku. Prezentovane problemy boli potvrdene testami. Zaroven je tam prezentovane, ze pokial je vsetko v poriadku nic nehrozi, ale aj to, ze urobit chybu nie je problematicke.
Ja som podobne problemy zaregistroval aj pri beznej pene v tube, ked mi cela vyfucala. V strede sa vyrobil "maglajz" ktory strasne smrdel a nechcel vytvrdnut. Osobne by som asi nemal problem mat nastriekanu penu na streche, ale sposoby, ake pouzivaju predajcovia PUR izolacie povazujem za podvod.
@chrobak7 prosím ťa o radu....rozhodla som sa pre striekanu izoláciu, ale chlapi čo mi robili strechu tvrdia, že sa to strieka na fóliou, a preto to nepodbili.... to znamená že mám krytinu(plech), fólií...A...teraz by tam mala ísť pena....príde mi to nelogické...väčšinou pozerám že tam ide ešte podbitie osb doskou?! Z ktorej tiež nie som happy...ale btw...fermacell namiesto osb by to asi zniesli, či je to zbytočné? 8-(
@marek_norway
Ja mám na streche plný záklop z dosiek, na tom poistnú izoloačnú fóliu a na streche betónové škridle Terran. Pena sa striekala zo spodnej časti šikminy. Na krokvách ešte pred izoláciou sa uchytili držiaky na SDK konštrukciu.
Pod samotnú penu netreba parozábranu, tú treba medzi SDK a penu. Pena je na holých doskách a je difúzna smerom hore, do exteriéru.
@verocasa Pena sa dá striekať aj na fóliu, čo je pod krytinou v prípade, že nie je plný záklop strechy. Vtedy môže byť ale problém ustriehnuť hrúbku aplikovanej peny, lebo fólia sa môže prehnúť pod váhou nastriekanej peny.
Nie som odborník, spýtaj sa radšej firmy, ktorá ti bude robiť striekanú izoláciu, čo treba pred realizáciou pripraviť.
@chrobak7 pena ma svoje pozitiva, ja ti to neberiem, akurat nema tie pozitiva co predajcovia tvrdia, ze ma, dokonca negativa nie ze zamlcia, ale tvrdia uplny opak... ako to ze im to prejde?
Ak sa ti paci BMW, tak si priplat a tes sa z toho, ale keby ti predajcia tvrdil, ze to BMW ma oproti skodovke polovicnu spotrebu a tretinove ceny za nahradne diely a prislusenstvo to by si mu asi nezozral, ci? A presne takto sa predava pena...
@zvalik odporúčam zainvestovať do vlny s lambdou 0,030 W/mk a nekupovať tie lacné čo majú lambdu 0,039 a pod.
Rozdiel v teplenom odpore pri 30cm izolácií je enormný . Napr. Isover Multimax
Poznate niekto firmu DOMCO zo Skalice zaoberaju sa striekanou izolaciou a pouzivaju penu od firmy HONTER EXY 09 tvrdia ze ta pena ma certifikát a napr.Purinova nie.striekali vam niekomu Dakujem
Poznate niekto firmu domco zo Skalice zaoberaju sa striekanou izolaciou a pouzivaju penu od firmy honter exy 09 tvrdia ze ta pena ma certifikát a napr.Purinova nie.striekali vam niekomu Dakujem
@majkoj ma to rovnaku vypovednu hodnotu ako studia sponzorovana Haribo, ktora dokazala, ze pravidelna konzumacia gumenych medvedikov znizuje riziko zlomenin u deti :-p
@chrobak7
V prvom rade ďakujem za videá :-)
Horí každý dom bez rozdielu na izoláciu a použité materiály.
Otázkou je za ako rýchlo dokáže človek opustiť budovu. To je celé, či konštrukcia domu prežije alebo nie, je v podstate nepodstatne, pretože po príchode hasičov tam budú hektolitre vody - všetko musí ísť von.
Najväčším zabijakom pri požiari sú jedovaté spaliny. Najviac prispievajú k horeniu koberce, podlahy, nábytok, záclony a podobne. Kým sa dostane oheň reálne k izolácií je už z interiéru len prach.
Treba dať pozor aj na to, že niektoré retardéri horenia sú časom úplne vyparia z izolácie - napr. pri celulóze (retardér sa neviaže na chemickej úrovni s izoláciou ako napr. pri EPS alebo PUR).
Treba mať poistený dom, robiť si pravidelne revízie na plyn, komín a správať sa obozretne. Apropo bol som raz na školení "požiarníkov" skúste si typnúť najčastejšiu príčinu požiaru v dome.... zle izolovaný komín - to je takmer 60% prípadov
Ahojte, v striekaných izoláciách sa pohybujem už niekoľko rokov, a rád by som Vám zodpovedal akékoľvek otázky, aké môžte mať.
Treba si dávať pozor na dezinformácie ohľadne akéhokoľvek problému, ktorý človek má. :-)
Hlavne treba mať na pamäti, že každý dom je unikátny, a to, čo u niekoho funguje, nemusí fungovať u druhého.
@mundi staci na co ?
https://www.modrastrecha.sk/rules/
6. Nezverejňuj kontaktné údaje firiem (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžeš spomenúť meno firmy. Linky na konkrétny produkt sú v poriadku.
@chrobak7 pytam sa prave preto ze ceny sa hybu rozne mam CP na 14 aj na 19 za m2 20cm.... kazdy si samozrejme chvali tu svoju penu, preto som chcela vediet ci je napr 14€ normalna cena alebo 19€ :)
@aaaandrea Normalna je aj 14 €, aj 19 €. Jedna firma je drahšia, iná lacnejšia. Aj vino , fľaša môže stáť 3 €, ale aj 20 €. Čo je normálna cena? Neexistuje normovaný cenník, ani pre penu. V tych cenových ponukach nemáš len cenu materiálu, ale aj dopravu, cenu práce, reklamu, ... Niekto si vypýta viac, iný len réžiu.
Tak aj ja vnesiem trochu chaosu do rozhodovania. Práve sa mi dokončuje nová strecha a strašne uvažujem čím zatepliť ale nič vláknové nechcem ani vidieť. Málokto si uvedomuje, že vlna je ešte škodlivejšia než asbest. Áno, spôsobuje rakovinu. Samozrejme nemám žiadne ilúzie o plastoch tak isto. Každopádne existujú samoaplikačné sady PUR, jedná sa o 25kg tlakovú fľašu, kde netreba nič nastavovať, rovnako ako PUR pena v spreji. Teraz to príde, hodnota R=4,5 až 4,9 na 1" = 2,54cm. Čiže ak niekomu striekajú 25cm hrúbky by podľa tohto bol odpor až cez 45! V celku dosť. Keď sa ale zamyslím nad tým, že najkvalitnejšie domáce mrazničky majú hrúbku PUR peny len 5cm, alebo tlakové nádrže a priemyselné chladenie najviac 10cm tak niečo na tom bude.
@majkoj
Našiel som samoaplikačné kity PUR pien, ktoré majú tepelný odpor R=4,5 až 4,9 na 1" čiže hrúbka len 2,54cm. To chcem vidieť koľko km vaty by bolo treba na dorovnanie tejto hodnoty. Nie, nie je to omyl. Ani tvoja chladnička nemá viac než 5cm vrstvu
@stefanl
Pozri si napr. toto
https://www.rona.ca/en/polyurethane-f...
Vlákna sklenenej aj kamennej vlny sa ničím nelíšia od asbestových vlákien, jedine veľkosťou - sú menšie ako asbestové. Poznám veľa ľudí z nemenovanej fabriky v Trnave čo s tým pracujú. Všetci majú rakovinu. Respiračné masky s najtenším filtrom zadržia vlákna asbestu ale nie vaty. Je to jednoduché - všetky tri druhy vláken sa dostanú do pľúc, tam sa zarežú a zostanú. Telo sa ich nedokáže zbaviť a je len otázka času. Ja som mal na dome asbest, vlnu už ani náhodou.
