Striekana izolácia a parozabrana
Ahojte, idem riešiť strop a jeho zateolenia. Na hrady chcem. Nabiť osb dosky aby bola povala pochodzna, po bokoch dám strešnú fóliu aby vata mala odvetranie. A moja otázka znie je naozaj potrebná parozabrana? Je tu niekto kto to nedal? Ďakujem za odpoveď
@tomas_chromek A vieš vôbec čo chceš? V nazve píšeš striekaná izolácia a v otázke píšeš o vate a parozábrane. Najprv si to ujasni.
@ruren prepáč som sa sekol všade bude pena
@tomas_chromek Ja som obojstrannou páskou nalepil pazozábranu na CD-čka, namontoval sadrokartón, zhora naťahal káble, kastliky na bodovky, potrubie na rekuperáciu a zhora mi na to nastriekali penu. Potom som z vrchu dal na trámy OSB dosky. Už tri roky bez problémov.
@ruren máš nejaké fotky? Ako si to robil akú pásku si použil aby to držalo. Hlavne ma zaujímajú fotkt ak by si mal kastlikov
@tomas_chromek sú peny, ktoré sú súčasne aj parozábrany, ale vzduch medzi hradami v uzavretých kazetách je lepšia izolácia ako pena
@tomas_chromek ak si kúpiš túto , sklamaný nebudeš. :-D Obojstranna paska : https://izotes.sk/index.php?_route_=s...
@ruren mas to aj zdokumentované fotkami ? Rovnako to chcem robiť aj ja no ohovárajú má od toho kôli tomu aby neboli uložené káble v pene a následne ostriekane a bodovky tiež.bodovky že budú salat teplo.. tak som na vážkach..
@jan45 Tvrdenie o vzduchu v usavretych kazetach vs pena mate overene akym meranim? Ja mam skusenost na dome po nafukani izolacie do 18 cm medzery v strope uplne opacnu.
@jan45 to je logický nezmysel. Je síce pravda, že samotný vzduch má lepší tepelný odpor. Ale to jen teoreicky. Treba vziať do úvahy aj prúdenie vzduchu, ktoré vzniká už len z takých maličkostí, ako sú rozdielne teploty na dvoch miestach, čiže automaticky sa tým ruší ten lepší tepelný odpor vzduchu. Práve na to slúžia tepelné izolanty, aby v sebe držali čím viac vzduchu ale zároveň bránili jeho voľnému prúdeniu. Ak by bola pravda to, čo tvrdíte Vy (a videl som to na viacerých miestach), tak by stačilo "zatepliť" povalu vzduchotesnou konštrukciou z igelitu, čo je samozrejme hlúposť, lebo by to nezohľadňovalo ostatné fyzikálne zákony.
@peter0 MS nie je priestor na vysvetľovanie stavebnej fyziky, sú tam zákonitosti, ktoré má ovládať projektant. @peter0 @dusan72 rovnako sa môžem opýtať ako ste prišli k Vašim uzáverom. Len pre rozšírenie obzoru, hitom francúzskych izolácií bolo nedávno izolovanie z pukacej fólie, kde komôrky majú niekoľko cm. (15)
@peter0 jasne, ze to je hlupost. Akoze hej, malo by to kopec vyhod, najlepsia izolacia, prakticky zadarmo... ale na druhu stranu, dnesne vzduchotesne domy, tiez "uzavrete kazety", by cez tento najlepsi izolant bez prudenia prakticky nebolo mozne vykurit... v teple by mal clovek akurat tak nohy 🙂
@tomas_chromek @majko22 Fotky samozrejme mám a už som ich tu aj niekde dával. Ale môžem dať znova, keď je záujem.
@gashtaan tak stacilo by tak zatepliť len strechu. nakúpim plastové duté kocky, ktoré položím na povalu a mám super zateplenie.
@jan45 To nie je názor,ale osobná skúsenosť, pred a po aplikácii izolácie do duteho priestoru,odskusana na dome,v ktorom som žil.
