@imichal Dobre ti radim nezatepluj polistirenom. Ja si myslim, ze je to zbytocne. To, ze steny nebudu po zatepleni dychat, to je fakt pravda. Oni sice nedychaju ani nezateplene, ale po zatepleni budu nedychat este viac. Takze fakt nezatepluj, co by ti to vlastne prinieslo navyse. Minies viac penazi, polistirenove monopoli sa na tebe nabalia a co vlastne usetris ? Ja teda mam na stene 15cm eps a keby som staval este raz, tak dam aj 20cm. Ale polistiren nie je pre kazdeho. Ked ti nevyhovuje tak ho nedavaj. Ked budeme setrit vsetci, tak len budu stupat ceny energii, lebo aj plynari a aj elektrarne potrebuju dosiahnut svoj zisk. A ked budeme setrit vsetci tak, potom sa to obrati voci nam. Ty si dobry kandidat na nesetrenie, takze vytrvaj v tomto postoji, drzim ti palce. Fandim ludom, ktori sa neboja ist proti prudu, mas moje uznanie ...
@dodok difunduje vodna para nie do prostredia s mensou vlhkostou !!! V zime, mas v interieri relativnu vlhkost 50% a vonku 80%, vodna para difunduje na zaklade tlakov vodnych par. Vyrovnavaju sa tlaky a tym aj prestupuju vodne pary a vzdy z vyssich tlakov do nizsich.
Dalsia vec, asi dost fatalna. Odvetrane fasady treba dostudovat. Mas stenu, v int. 20°C a vonku -11°C, teda na murove 20 z jednej strany a -11 z druhej strany. Chces zateplit, tak das izolaciu na murivo. Teda na murive +20 a na izolacii -11, co je dobre.
Ale aky zmysel ma dat medzi murivo a tepelnu izolaciu odvetranu vzduchovu vrstvu??? Nemozes radit taketo veci.
Budes mat mur na ktorom je 20°C, potom odvetranu vzduchovu medzeru (vzduch cirkujule z exterieru, kde je -11), takze sa ti dtuha strana steny ochadi na -11. A po vzduchovej medzere ide tepelna izolacia, ktora je medzi dvomi prostrediami s teplotou -11°C. Pytam sa naco?
odvetranú. Teda takú ktorá sa nelepí priamo na fasádu-kontaktná,ale vkladá sa do roštu a medzera medzi izoláciou a múrom dovoľuje odvetranie. To len v stručnosti ako základná informácia. Na nete je kvantum informácií-preštuduj a potom sa rozhoduj.
takto sa ,,zateplovalo,, par rokov dozadu a este to niektori vylepsili vetracimi mriezkami v hornej casti domu... :-) ...ale urcite to mysleli dobre...funkcna stena=nosna cast+izolacia...o zlozeni,type,hrubkach je tu na MS vela popisaneho treba len hladat a citat...
@spiderhst odvetrana fasada neznamena, ze je vzduchova medzera medzi nosnym murivom a izolaciou :). Je nosne murivo, izolacia, odvetravana medzera a potom napriklad klinker. Co do kvality urcite najlepsi system, akurat takmer nezaplatitelny.
Neviem presne ako si to myslel s tou vlhkostou, ale 80 percentna vlhkost von v zime je mensia ako 50 percentna dnu :).
@spiderhst Máš pravdu,tam som spravil chybu,odvetranie je medzi tepelnou izoláciou a vrchnou fasádou. Neviem prečo som si spomenul na kamaráta ktorý zateploval pred desiatimi rokmi novostavbu bungalovu a spravil naozaj 2cm medzeru medzi polystyrénom a múrom z porfixu.Dole a hore má odvetracie škáry. A spravil ju úmyselne práve pre rôzne dohady o dýchaní. Napodiv má pri bungalove 150m2 spotrebu plynu vrátane ohrevu TUV cca 60 eur mesačne. Babka býva v dome z 50tich rokov a platí 150 eur pri zastavanej ploche 120m2. Takže aj ten nesprávny postup pri zateplení nemal až také fatálne následky na spotrebu.A nemá ani problémy s plesňou. K tvojej výhrade-difúzia,je migrácia vodných pár na základe rozdielnych tlakov. Difundácia- je migrácia vodných pár na základe rozdielneho množstva molekúl v prostredí. Teda z prostredia z vyššou vlhkosťou,kde je molekúl viac do prostredia z nižšou vlhkosťou.Ale tieto pojmy sú zamieňané aj v odborných článkoch a nie sú napodiv úplne presne definované ani v slovníku,alebo sú tam dokonca opačne.Takže to je len otázka názoru. A keď je mráz,tak je vlhkosť nižšia a nie 80%. Čím väčší mráz,tým nižšia vlhkosť,keďže táto zamrzne a nenachádza sa voľne v ovzduší...
@dodok ked je mraz je vlhkost aj cez 90 percent, treba rozlisovat dve veci. To co je udavane v percentach je relativna vlhkost, to znamena kolko je to z bodu kedy vzduch bude nasyteny vodnou parou. Druhy udaj je kolko g/m3 vody obsahuje vzduch. Cim je vzduch studensi, tym menej g/m3 znamena 100 percentnu RV.
@spiderhst Ano mas pravdu. V zime je vonku 80% relativna vlhkost a vnutri je iba 50%. Ale je to relativna vlhkost, merana vzhladom na teplotu. Ak by si pisal o absolutnej vlhkosti a z toho co si tam popisal, si naozaj chcel pisat o absolutnej vlhkosti, tak ta je v zime vonku asi 100x nizsia ako vo vnutri. Takze tlak je jednoznacne smerom do muru a potom von. Preto aj mury v zime vlhnu ...
@blacksr Ahoj, rekonštruujeme dom z roku 1620. Kamenné múry hrúbky 80cm. Interiér je kompletne prerobený aj so strechou, strop uteplený 36cm min. vata, podlaha 30cm penové sklo +styrodur a podlahový polystyrén. Máme osadené kazetové eurookná 3sklo. Ostala len fasáda, ktorú chceme v lete rekonštruovať. Od pamiatkárov máme zakázané zatepliť a zničiť fasádu z ulice, čo až tak nevadí, lebo je to juho-západná orientácia. Juhovýchodná je spoločná so susedovcami (navzájom si kúrime 🙂, mám však otázku na severnú časť domu, ktorá je pod vstupnou bránou, je tam závetrie. Po 2 zimách vieme, že práve tam máme najväčšie úniky. Len na tejto stene vzlina vlhkosť, osoluje sa do výšky 40cm. Vo vnútri je sucho, vlhkosť nevzlina žiadna, bez plesní. Starú omietku ideme osekať do kameňa do výšky 90cm. Môžme túto stenu zatepliť alebo nie? Akým postupom a materiálom. Ďakujem za radu.
