Myslite si ze staci 15cm polystyren do podlahy novostavba bungalov? Rozmyslala som nad 20cm, ale zevraj stavebny otvor kde su dvere ma byt 205cm teraz mam 224cm cize 20cm mi uz nevojde, lebo este pride vodna podlahovka, tak preto rozmyslam aspon nad 15cm, bude to ok?
Ja mam v podlahe 15cm, ale staci aj 5cm, pokial ti nevadi, ze budes valit 40 stupnovu vodu do podlahovky.
Ale nerozumiem tomu, to uz mas postavene ci naprojektovane a teraz dodatocne rozmyslas, ako urobit podlahy podla stavebnych otvorov na dvere? Ked das 15cm, zvysne 4cm akoze dozenies na 10cm hrubom poteri?
@gashtaan ak ma v projekte systemove dosky a je v tom aj dlazba, tak je to ok.
@seliselka lepsie je izolovat dvomi vrstvami a pouzit rovnake hrubky (napr. 7+7, alebo 6+6), budete mat menej odpadu. Nezabudnite robit rozvody vody az na prvej vrstve EPS a nie na neodizolovanej betonovej platni.
@seliselka poopravte ma ak sa mylim. Nechal som si dverovy otvor uz po poteri 204,5cm, plavajuca podlaha 1cm, cize mam 203.5cm otvor po pokladne plavajucej podlahy. Prisiel panko co zameriava dvere pre masonite a hovoril mi, ze tych 203.5 je take len tak tak, ze som mal nechat otvor len okolo 201cm. Teraz neviem ci je to naozaj tak alebo sa mylil. Zisti si teda ake dvere budes davat a mozno by si mohla dat nie 15 ale trebars 17-18cm eps, idealne v troch vrstvach
@stowasser rozvody vody mám na hydroizolácii :( - z vrchu a z boku ich zaizolujem, niekde možem aj podsunúť kúsok polystyrénu, no hlavné časti a kolená budú holé.. Vodári neriešili, ani nikto na okolí, mne to nedošlo :/ Ešte šťastie že sú krátke.
@dbe toto treba riesit uz pocas pripravy vystavby-vybrat si dodavatela dveri a otvory prisposobit podla jeho poziadaviek, nakolko rozni vyrobcovia pozaduju rozne rozmery. Zmensenie sa da urobit aj dodatocne, pri sadrovej omietke to nie je problem, ale pri suchanej sa napojenie robi tazsie. Pri drobnych zmenach otvorov okien a dveri ma porobeton oproti tehle viacero vyhod.
@stowasser to mas sice pravdu, ale videl si uz manzelku, ktora pocas roka od zaciatku stavby az po realne objednanie dveri nezmeni druh, farbu a vyrobcu aspon 3x? :-) Priznam sa, ze az pri rieseni interieru som zistil, ze polske dvere a ceske su rozdielne vo vyskach
@seliselka Ked sa beru normy, co je dnes popularne, tak odporucana hodnota R (platna od 1.1) a aj cielova hodnota R (platna od 2021 - pasivne stavby) podlahy vykurovaneho priestoru na terene je 2.5, co je cca 10cm standardneho polystyrenu.
Takze 15cm je uplne v poriadku. Kazdopadne dajte maximum, aby Vam vysla skladba podlahy s ohladom na otvory tak akurat.
@seliselka nezvykne, lebo niektore omyly sa zial traduju, hoci sedliacky rozum nepusti. Je predsa rozdiel, ak vodar zaizoluje hadicu centimeter hrubou penou a ta ostane na studenej betonovej platni a ak by bola hadica aspon na par centimetroch polystyrenu..
