Ahojte, v projekte mam 38cm tehla a na to 10 cm polystyren. Staci tych 10cm, myslim kvoli rosnemu bodu. O tom, ze som mal kupit uzsie tehly nepiste. Na to som prisiel aj sam. Teda az po rozhovore s projektantom. Ale bola to dobra kupa.
@astorko1989 klasický poliak 😀 linky z Nemecka nič kvalitnejšie neexistuje tému si aj uveril? Presne takto predávajú stierače,hrnce ... V jablone. Akože nemusí to byť zlý materiál ale Polakovič neveriť nič. No a tých 10 CM už máš v lepidlo?
@astorko1989 už to tu niekto písal zo "starších" užívateľov na MS, že ak je medzera menšia tuším ako 2mm tak je z fyzikálneho hľadiska nemožné aby sa tam šíril vzduch a dostala sa tam vlhkosť.
No ja by som ten EPS asi navŕtal na tanieriky. Ak budú dobre zapustené tak tam nemôže byť problém
@leito lepené na rámiky,musel som trošku vyrovnať druhú vrstvu dám na penu teda,😁má nestras mám od nich , Ytong,plech, betóny,sanitu, rekuperáciu, centrálny vysávač, okná,parapety,omietky.....
@astorko1989 akože kvalita je aj netreba vždy po cene. Čo santyka betónu majú ho dobrý tak ako predávajú mal som možnosť to vyskúšať Slovak dopadol horšie ]-( plech a plech je rozdiel ale to snáď vieš čo si kupoval všetko je od vrstvy materiálov.no a čo tak na tenký hreben, riedse lepidlo a bude to čelo plosnne nalepené?
@astorko1989 ak ideš lepiť druhú vrstvu tak pena bude iste lepšia lebo nijako nezaťažuje prvú vrstvu.....ak tam navalíš lepidlo celá jeho hmotnosť bude nesená prvou vrstvou....
@blacksr V týchto výpočtoch mi niečo chýba. Aby para kondenzovala tak predsa musi naraziť na povrch ktorý je o dost chladnejsi. Predsa priebeh teplot v stebe nie je natolko skokovy aby k takejto situacii doslo. Ci sa mylim?
@je_vin Ak bude teplota vzduchu v exteriéry -15 stupňov a teplota vzduchu, ktorý je v kontakte s vnútornou stranou steny 18 stupňov, tak niekde v murive bude bod mrazu...
A na rosenie Ti stačí +8 až 13 v závislosti od vlhkosti relatívnej vlhkosti vzduchu...
@peter977 Ano ale niekde v tom murive, kde vypocitame rosny bod bude priebeh teplot postupny, nie skokovy. Tych 8 - 13 je mozny rosny bod pre tych 18-20. Vravim len obrazne, nie presne. Cize ak 20 narazi na 8-13. Cize ak by sme kurili na 20 a mali taku tenku stenu ze vnutorny povrch sreny bude 8-13 tak sa to orosi na stene. Avsak rosny bod v stene? Taky skok teplot? Iba ak pri nejakej diere v zatepleni. Ja nie som stavbar ale priebeh teploty v stene si neviem takto predstavit aby sa to skondenzovalo.
@je_vin je možný skok v teplotách, ak sa stretnú 2 materiály s výraznym tepelným odporom, napríklad tehla a eps.
Na internete nájdeš plno rezov stiehn kde je vypočítaný rosný bod a ten skok tam vidieť dosť jasne.
Tá modrá čiara na obrázku je bod mrazu. Všimni si ako výrazne sa posúva smerom k základom.
Pri dobre prevedenom zatepleni (hoci je rosny bod v stene) voda nema sancu kondenzovat. Musela by tam byt skokova zmena teploty = zle urobene zateplenie = tepelne mosty.
Pozdravujem.
@je_vin pri dobre prevednom zateplení? Skôr pri dobre prevednej parotesnej rovine, pretože akonáhle bude prúdiť v tom mieste vzduch, budem tam aj vlhkosť
