Správny postup izolácie pohlahy
Zdravím potreboval by som sa poinformovat aky spravny postup zvolit. Idem izolovat podlahu. Momentálne čistím hydroizoláciu (IPU) po omietkaroch. Chcel by som sa opýtať : Či je potrebné dať fóliu medzi asfaltové pásy a polystyrén/ niekto dáva, niekto nie. Skladba podlahy vychádza cca 26cm. Mám dať vyrobiť výšku polystyrénu 20cm, alebo je lepšie dať 10cm/10cm a prekrývať ich medzi sebou, čiže 2 vrstvy. Na položený polystyrén znova položiť fóliu a vytiahnúť ju po boku cca 6cm na nu z boku ulozit dilatáciu a nakoniec položiť kary siete a nasledne mozem zavolat vodara aby porobil podlahove kurenie. Vedeli by ste mi aj povedat aka folia by tam mala ist, ci staci obycajna. Poter bude cementový.
Lepšie je dať polystyrén vo vrstvách, nakoľko tou druhou prekryješ spoje. My sme dávali fóliu naspodok aj navrch. Bola to taká hrubá čierna fólia (kúpiš v stavebninách). Ostatné si uviedol v príspevku, postup je správny.
@stinger11 Ivetbal má pravdu, izoláciu je vhodné preplátovať. Fóliu treba aj pod polystyrén aj na polystyrén. Z praxe viem, že kari siete sú už zriedkavosťou. Tuším sa do betónu pridáva nejaká prísada, ktorá ho spevňuje a netreba použiť kari siete.
