Dobrý deň, chcel by som sa informovať ako správne realizovať strop a zatepliť ho. Plánujem výstavbu bungalovu s pochôdznou povalou takže asi by bolo najlepšie položiť na tie hredy dosky a tým vytvoriť pochôdznu povalu. Následne by som chcel medzi tie hredy uložiť izoláciu Isover a ak nebude dobre medzi hredami držať poprichycujem ju drôtom cik cak o hredy. Potom Dám druhú vrstvu Isoveru a teraz nastáva ten problém..... Ako tú druhú vrstvu prichytím? Už musia začať montovať tie CD a UD profily pre sadrokartón? Skúste mi to niekto prosím nejak rozpísať, prípadne nejaké obrázky by pomohli. Vopred ďakujem.
@piti255 choď na stránky výrobcov sadrokartónu (sú dvaja významní). Nájdeš tam príručky a detaily montáže SDK so zateplením. Možností je viacero určite si vyberieš.
Jednou z nich je druhú vrstvu izolantu "položiť" na profily pred montážou fólie a SDK.
prave rozmyslam nad tym istym, dam izolaciu 18cm medzi hredy, potom min 12cm pod, rozmyslal som nad tym zeby som vytvoril nosnu konstrukcia pre tu druhu vrstvu zateplenia z CD/UD profilov, potom nato parozabrana. Dalej vrstva SDK. Moj problem nastava, ze ako upevnit parozabranu, aby pri instalacii SDK sme tu parozabranu neprederavili skrutkami a stropnymi svetlami? Je potrebne mat dve konstrukcie z CD/UD, alebo sa to da poriesit nejakym inym sposobom? Dakujem.
@msm2015 S tým si tiež niesom úplne istý. Zdá sa mi, že to treba potom prelepiť páskou. Teda keď sa tá parozábrana poruší mala by byť prelepená na miestach porušenia. K tomu by sa mal vyjadriť asi väčší odborník...
Ahoj
Akurat sa hram so zateplenim stropu.Ja to robim trocha komplikovane ale ved sa podelim.
Ideme zospodu hore - SDK,Isover,dosky prichytene o stropnice,parozabrana,isover medzi stropnicami,podlaha.
@slabak Ako som to spravne pochopil ides davat parozabranu medzi dve vrstvy izolacie? Taktiez ma zaujima ako sa poriesilo deravenie parozabrany klincami? Resp. ak to dame medzi dve vrstvy izolacie to ma uz nemusi trapit, nebude to kondenzovat? nenavysili sa tym zbytocne naklady na drevo a pracu?
pytal som sa na to projektanta a hovoril ze to tak moze byt a nebude kondenzovat.Tak mu verim on ma skoly na to >).
Dosky su skrutkovane do stropnic spolu s parrozabranou.dierka sa urobi ale je pritlacena doskou na stropnicu.
Cize v podstate sa mi vyriesil moj problem :) Hodim izolaciu medzi stropnice, podviazem to ocelovym lankom, hodim nato parozabranu ktoru upevnim o stropnice, pridam nastavitelny strmen pre CD profily a potom uz len vyplnit izolaciou a hodim SDk nato.
