Ako riešiť uvedený problém z hľadiska minimalizovania tepelného mostu?
Pomôže izolácia z vrchu terasy (XPS) alebo treba vysekať dosku a a vložiť XPS = oddeliť terasu od domu?
Ďakujem
@gashtaan detailne: na doske je položená izolácia tá bráni prestupu tepla z interiéru do exteriéru, Na styku podkladového betónu s terasou prechádza do betónu len zbytkové teplo z podkladovej dosky . Je preto účelnejšie zabrániť prestupu tepla podlahou ako zachytávať teplo, ktoré už uniklo. Izolácia sokla je diskutabilná, keď založíte na základovej doske, sokel nemáte. takže oddeliť áno, ale nad izoláciou murivo nie podkladovú dosku
@jan45 tu ale ide predsa o prechod tepla patou muriva, medzi murmi a zakladom, ci chcete povedat, ze tie graficke znazornenia vypoctov prechodu tepla v tychto miestach, ktore sa povaluju na nete, su vymysel?
@gashtaan , súhlasím, práve tá päta je dôležitá, tam má význam penové sklo nie pod doskou a drvené, ale aj tá je zvonku obložená takže prechod sa zredukuje na úzky pás. Okrajové časti muriva nemajú kam odovzdávať teplo, je tam izolácia. a ešte aj tu sa vzdialenosť predlžuje uhlopriečkou, je to ako zväčšená hrúbka. Grafy prechodu tepla sú rôzne, je to výborná názorná pomôcka, ale musia byť správne dosadené hodnoty a to som videl málokde. A okrem toho, to je stacionárny stav, v skutočnosti je to stále premenný proces. Napr. teplota v zemine pri 0st C meter pod povrchom je 5 st. C, ale ak sa postaví dom, pôsobí ako izolant, zem nemôže vysálať svoju teplotu a teplota pod podlahou stúpne na 10stC aj bez kúrenia. Ďaľšia anomália je, že pri rozdiele teplôt 20st je prestup iný(menší), väčšina kúrenárskych grafov začína na 20-tich stupňoch. viktor811 to napísal skrátene.
