Spadovanie - polystyren alebo lahceny beton
Zdravim, co je podla Vas lepsie: spadovat tvrdenym polystyrenom alebo lahcenym betonom? Chcem vyspadovat terasu. Ktora metoda je podla Vas lepsia? Cenovo to ako priblizne vychadza?
@emil55 Tiež neviem, čo je ľahčený betón, ale my sme terasy spádovali pochôdznym polystyrénom, ktorý nám presne na mieru narezali.
Neviem aký spád chceš robiť ale terasa sa dá vyspádovať aj len bežným betónom,ten sa dá zamiešať aj suchší,hustejší a určite nestečie a nevyrovná sa do vodováhy. Minulý rok som robil altánok a na šírke 3m mám spád cca 5cm . Načo vyhadzovať peniaze za polystyrén na terasu? Šalung som spravil do spádu a betón ťahal po doskách dlhou hliníkovou doskou /v kovošrote som natrafil na bočnicu z korby nákl.auta./
@dodok Prečo polystyrén? Napr. preto, lebo sme potrebovali nielen vyspádovať, ale aj zatepliť terasy. Samozrejme, neviem, či aj @emil55 je v rovnakej situácii a potrebuje zatepliť, alebo len vyspádovať terasu.
@emil55 Cenovo to bude vždy drahšie, ako keby si robil rovný povrch. Ja by som to robil s EPS, ak teda treba plochu zároveň zatepliť. Výrobcovia ponúkajú priamo zošikmené EPS alebo minerálne dosky v rôznych sklonoch - od 0,5% až do 3 %, prípadne podľa objednávky aj viac.: https://www.isover.cz/aktuality/zprac... https://www.austrotherm.sk/vyrobky/au...
@emil55 Ide hlavne o to " či "a v "akom" rozsahu chcete aj zatepliť terasu. Dá sa to kľudne riešiť aj tak ,že primiešam do betónu drvený polystyrén , alebo perlit. Je aj možnosť namiesto kameniva v betóne použiť Liapor. Všetko závisí od toho,či si to budete robiť svojpomocne. Nemám informácie,či sa takéto zmesi robia aj komerčne pre jednotlivých stavebníkov.
@mcsmekac To s tym 5% spadom si premysli este. Aby si nemusel na terase skracovat na jednej strane stolickam nohy...
@mcsmekac nspisal si “ja idem spadovat terasu tak ze dam 10cm eps o meter dalej dam 5cm a potom sa poter stiahne do spadu" to je 5% sklon.
@emil55 A treba ti tam vôbec to spadovanie? Keď ju chceš v buducnosti aj zastrešiť, tak ti je zbytočne. Ja som vyspadoval suchym poterom 1% sklon a keď som robil zimnu záhradu, tak som to musel znivelizovať. Bola to len zbytočná robota.
@ruren zastresit ju nechcem, je to velka plocha. @chrobak7 Myslite, ze staci polystyren EPS 200S, ked na to potom chcem farafol a na to terce a bud dlazbu alebo WPC? Netreba este tvrdsi ako EPS 200s? Napr Styrodur? Len to je uz o dost drahsie.
@emil55 to je dost divna skladba, to Vam kto poradil? naco eps? naco fatrafol ak davate terce? tam netreba nic, prevrtajte zopar dier do betonu nech tam nestoji voda, a uz len rost a povrchovu krytinu
@emil55 Čo je u teba veľká plocha? Je ešte niečo pod terasou, keď to chceš zateplovať? Já mám zakrytých 10,5 x 4 m http://m.modrastrecha.sk/forum/terasa...
Aky je dovod zateplovania terasy? Chapem oddelenie terasy od domu ale to je na prerusenie tepelneho mostu. Dakujem za vysvetlenie
@jblaze pod terasou je garaz, terasu chcem vyspadovt eps, na to fatrafol a na to terce. @ruren @panak zateplovat to ani az tak nepotrbujem, ale skor spadovat. Ja mam este o vyse 20m vacsiu plochu
@emil55 dal som podlahovy eps do roviny Vyspadoval som polosuchym poterom. Na to pojde fatrafol a podlaha na terce.
@emil55 Akoze namiesto salungu z dreva okolo? Stale nechapem
@emil55 a ten polystyrene tam chces len kvoli spadovanie alebo chces tu garaz trochu zateplit? lebo takto to nepojde ako to chces, na terce ti treba roznasaciu vrstvu
@jblaze zateplit to nepotrebujem https://www.fatrafol.cz/dotazy/dlazba... Na fatrafol stranke pisali, ze 200S by malo byt ok, ale tiez tam pisu, ze ideal este osb doska - len to mi zase navysi vysku terasy a to ja uz nechcem. Preto som chcel vediet, ze ci niekto ma realne skusenosti s tercami na 200S
@emil55 ta 200s je tam zbytocna, daj najlacnejsi eps a nato roznasaciu vrstvu,, skoda ho tam ;)
@jblaze tak ale roznasaciou vrstvou myslis napr osb dosku? tak to mi ale zbytocne navysi terasu min o 12mm -ako som pisal tomu sa chcem vyhnut + ta osb doska pod tercami vo vode, mraze moze po 10 rokoch moze "zdegenerovat"
@emil55 Ze po 10 rokoch... OSB doska nakysne po prvom dazdi a je po nej.
@emil55 stále mi niečo uniká. Hovoríš že nepotrebuješ podlahu zatepliť. Máš niečo pod tou terasou alebo nie? Napr. já mám pod terasou pivnicu a pod poterom mám podlahové kúrenie a 8 cm EPS 100. Tak, že v mojom prípade je to jasné, ale čo ty? Keď tam nič nemáš tak načo to vymýšľanie komplikovaných riešení?
@ruren ma tam garaz
@emil55 tak daj o 1cm menej toho eps, a nanho daj rovno 10 mm osb a nato fatrafol na fatrafol terce
@jblaze Už som si všimol. Ale na OSB dosku by som dlažbu na terče v žiadnom prípade nedával. Už teraz si zapravuje na problémy.
@mcsmekac @yasna Lahceny beton je beton miesany s EPS gulickami...
@ruren na ake problemy myslis? ako by to teda podla Vas malo spravne byt?
@ruren osb je pod HI co by sa malo stat?
