Soklová doska na penu
Ahojte, chystám sa lepiť soklovú dosku 150mm na penu Tytan Styro 753. Podklad je zvislo natavená IPA. 1. Je potrebné IPU nejak očistiť alebo napenetrovať? 2. Lepiť čisto len na penu alebo je lepšie použiť kombináciu lepidlo + pena (napr. do stredu 2 buchty lepidla a po obvode pena) z dôvodu ľahšej manipulácie pri vyrovnávaní dosky) 3. Po dokončení dať soklovú dosku do lepidla+sieťka aby nebol vystavený UV, nakoľko sa bude celý dom zateplovať až neskôr?
@marselino7 ja som daval na penu a drzi paradne… skusal som to aj odlepit a bez sance. To skor zlomis xps.
@muska414 lepil si to na IPU? Nejak si predtým ošetril tú IPU? Nemal si problém s nerovnosťami keď si to dával iba na penu?
@marselino7 lepil som to na fatrafol ktory je uplne hladky…
@marselino7 pokial ipa drzi dobre nemas problem akurat ju den pred tym poriadne ocisti od spiny ... drzi to jak svina ... odkedy som skusil na penu uz nijak inak nebudem lepit. Rychlost dalsich procesov prakticky bez cakania oproti klebru co schne aj par dni.
