Skladba zateplenia väznikoveho krovu
Zdravím, akú tepelnú izoláciu by ste odporúčali na vaznikovy krov ? Problém je, že projekt nerátal s rekuperaciou, takže miesto 5 cm medzery medzi fóliou a sadrokartónom musí byť 10 cm, čiže neviem či mi tam vojde 1x 50mm izolácie tak ako je v projekte. Do výšky tiež nechcem ist kvôli pochodznej časti. Nahradila by napr nejaka (vrchná) fukana alebo striekaná izolácia tých stratených (spodných) 5 cm izolácie ? Ako by ste to riešili ? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od martin_ali_otam:
Zdravím, akú tepelnú izoláciu by ste odporúčali…
@martin_ali_otam Treba použiť tepelnú izoláciu s čo najnižšou hodnotou lambda t.j. 0,033 aby ste dosiahli také U, s akým sa rátalo v Energetickom hodnotení budovy. Časť izolácie môže byť aj pod parozábranou, tak aby bol zachovaný pomer pod:nad = 1:5 kvôli rosnému bodu. Rúry odporúčam viesť vo vrstve vlny pod parozábranou. Presný návrh s výpočtom je spoplatnený.
@martin_ali_otam btw, chválim fasádnu izoláciu vytiahnutu až k strešnej fólii a napojenie na vlnu
