Skladba zateplenia pre pochodznu poval nad betonovy strop
Zdravim, prosim o namietky/postrehy/rady ohladom skladby zateplenia nad betonovy strop ako je na obrazku. Bude pochodzny, vyska cca 30 cm. Treba dodatocne ukotvit aj spodny hranol o betonovu "deku" alebo staci len spojit s vrchnym hranolom krokvovou spojkou? Nerad by som vrtal do parozabrany. Videl som aj riesenie davat parozabranu az po ulozeni hranolov ale to neboli davane do kriza. Dakujem.
Netreba nic kotvit bude to drzat samo o sebe tymi spojkami. Dokonca by sa to dalo len zbokov klincovat. Priprav si podkladove dosticky kliny ked urobis rost z hranolov tak po nom trosku poskac a kde peruje podloz.
Dik za tip..je vhodne dat aj netkanu textiliu pod dosky kvoli prasivosti pripadne este jednu vrstvu parozabrany?
