Pomurnicu budes mat viac v strede ako na kraji. Preto budes musiet z vonkajsej strany davat este nieco na dorovnanie... To momentalne mne teraz tiez robi hlavybol, lebo nie vsade je to 10 cm... Niekde ma 11 cm a tak ked tam dam 10ku, tak bude spara aj do 1 cm.... Vypenim alebo nieco....
@ivantausk neviem či ju nemôžu strechár nechať na kraji muriva
@dominik_boksansky - koľko by mala byť viem to ešte všetko upraviť pred schválením projektu
dakujem za každú radu
@romerot ono zalezi od toho, kde budes mat zavitove tyce... A ak ich nedas a strechar ich bude musiet navrtat, tak to pojde presnejsie, ale 2 dni bude len vrtat diery :D
Izolacia minimalne 45 cm, ked chces dat mineralnu vlnu... Kludne aj 50 cm...
@dominik_boksansky aby som ziskal extra priestor tych 15cm. Kedze som si neustriehol svetlu vysku druheho poschodia v projekte... Pomurnicu sme pridavali az ked sme uz salovali veniec ;) neplanoval som totiz rekuperaciu a ten priestor zalostne chyba. Nehovoriac o tom, ze v projekte je planovana svetla vyska 250cm a ja chcem 260cm.
@alanec to je inac vyborny napad. Dam tam.12 cm vatu, ktora sa stlaci na taku hrubku, ako bude treba ;) Neviem vsak, ci to ma taku izolacnu schopnost ako.PS. mozno spravim tak, ze dam 8cm XPS a 3 cm vatu, ktora sa dotlaci potom tym fasadnym. ;)
Máš to podobne ako ja.Tú prvú vrstvu vaty natlač na kontakt k pomúrnici a tú druhú vrstvu prestrč ponad pomúrnicu tak aby presahovala veniec až na kontakt s tým grafit.eps.A ak budeš mať pomúrnicu v strede tak tam podla potreby nalep eps
@ivantausk A ta penová izolácia ide pokiaľ? ....po pomúrnicu? Podla mňa by si to mal nejak ,,uzavriet´´bud ešte mineralnou vatou alebo eps až na kontakt s obvodovým zateplením domu,ak chceš teda uchrániť veniec pred premrzaním zvrchu.
@romerot naprv vyries izolaciu venca , potom pridaj do stropu , ale pri takejto streche sa ti to nepodari takze viac izolacie v strope neprinesie zelany efekt
@jblaze V čom je tam chyba v tom venci ? Neviem to vyriešiť sám :) preto hľadám tu trocha rád a pomoc. Strop bude 20+20 cm nakoniec.
A ten polystytren ide až nad pomurnicu a dotkne sa mi toho fasádového z hora len je to zle zakreslené na tom obrazku.
@romerot ked si to nakreslis z boku pochopis :) aby si dobre izoloval veniec musel by si robit izolaciu nad krokvamy co je ale drahe, mas tepelnovodive materialy spojene s vencom nemas priestor na izolaciu venca to ze das medzi krokvy kus eps je maalo vtedy je mozno aj zbytocne davat do strechy(na strop) 40 cm, teplo je ako voda ,, narazi na strop kde je 40 cm izolacie tak si bude hladat lahsiu cestu a pride k vencu tak isto teplo zo stien
nezaleží celkom na tom aku hrubku izolacie pouzijees ale aku izolaciu pouzijes. Ak tam das izolaciu s lamdou 0,043 tak mozes davat aj 50 cm a nebude to mat taky efekt ako ked pouzijes izolaciu s lambdou 0,035.
@lstherm ak dáš 50cm 0,043 tak musíš dať možno 43cm 0,035. Pozri si aj cenový rozdiel. Podľa mne treba dať 0,039 alebo 0,038 ak je priestor. Ak nieje tak si musí priplatiť. Ja dám 0,038 44cm
@jblaze
A co ak veniec kompletne obalim vatou aj zvnutra, tj. SDK podhlad jednoducho potiahnem az pod veniec.
Potom by ten unik ktory bol prirovnany k vode nemal nastat, alebo mal by byt znacne zminimalizovany?
Sice chlad stale bude klesat do pomurnice cez izolaciu medzi krokvami v tom kritickom bode, kde je izolacie len asi 2/3 z vysky pomurnice, co je tak max 12cm, ale neviem ci ten chlad prejde az do interieru, resp naopak ci teplo unikne touto cestou, ked k vencu mu bude branit kusok vaty este. Lebo aj keby je SDK pod vencom, tak nebude pod vencom (spodna hrana) 20cm, cize tie 2cm vaty a SDK budu branit uniku, ale zas bol by to len par cm pasik a nie plny veniec...
chapes ako to myslim? :)
@dusantt veniec treba drzat v teple aby mal interierovu teplotu, inac sa moze rosit, a je jedno ze znizis stroptomu len zabranis aby teplo unikalo z boku do venca ale stale do neho pojde cez stenu ktora ma 21 stupnov a sup ho vonku ,, to mas ako zaklady na pasoch,, tiez to eliminujes vyskou podlahoveho polystyrenu a hlbkou zateplenia ale stale tam bude tepelny most,,,ale ovela mensi ako pri venci kedze v zemi je teplejsie ,, a salanie zo stratosferi moze byt aj v nasich podmienkach za jasnej noci kludne -40 stupnov , ked davaspomurnicu ,, nebal by som sa dat pod nu xps obycajne 300 kpa ale vo viacerych vrstvach nie napr. 1 8cm ale 2x 4 cm maju vecsiu unosnost
@jblaze
cize to znizenie stropu vencu samo o sebe nepomoze, ale vseobecne straty sa znizia, pokial tam dam viac vaty, ako beznych 20+20 (planujem 20+40, ..... 20 mam krokvy). sice cez veniec pojde prec rovnako, ale tych 20cm vaty zachyti viac tepla, s rentabilitou pod 20rokov? (snad strecha vydrzi dlhsie), resp v lete to viac ochrani od prehrievania?
pokial bude na fasade 20, na severe 25cm ? (okna licuju s murivom, neviem ci dam vsade 25, neviem ci sa oplati). teplovodne el.kurenie.
@dusantt vencu nepomoze, streche ano, na rentabilitu sa vykasli. pametas ako bolo pred 20 rokmi? :) 20+40 je dobre, pri elektrike sa ti vzdy oplati dat 25 .. tych 5 cm naviac ti na cene zateplenia spravi len zopar percent ,
