Skladba bocnej steny vikiera
Ahojte. Rekonstruujeme stary dom. Popri streche sa riesia vikiere. Moja otazka znie. 1. Je pri danej skladbe v poriadku ked bude zakoncena OSB doskou a na nej bude uz len fasada ? Nebude vo vnutri izolacie vznikat rosny bod a takato vlhkost sa nebude mat kde odvetrat ? 2. Pomohlo by za osb este ako dalsiu vrstvu zvonku dat pod fasadu dalsiu izolaciu ? Ak ano tak kolko cm aby nevznikal rosny bod vo vnutry izolacie ktora je medzi OSB a SDK ? Dakujem za odpovede.
@rarach__ uvedená skladba je nevhodná, treba si pozrieť detail steny difúzne uzavretých drevostavieb, pretože tento vikier je taká mini drevostavba, veľmi problematická na veľmi exponovanom mieste Ak je to možné treba to riešiť menšou hrúbkou izolácie pod OSB doskou a väčšou na nej, teda pod fasádou napr: SDK - medzera - parozábrana - OSB - hranol 10cm + izolácia - OSB - polystyrén 15cm - fasáda
@ragnar Ahoj. Takyto bol aj povodny navrh co sme dostali a zrazu sa to riesi horeuvedenym sposobom :-| . Je absencia OSB dosky nad parozabranou problem? Ze by sa v podstate dolozila len dalsia vrstva izolacie nad vonkajsie OSB.
@rarach__ je to problém hlavne kvôli tomu, že na vate sa parozábrana nikdy na 100% nezlepí, vata je mäkká, parozábranu vytláča, nemáš ako poriadne zatlačiť pásku. A potom ako uchytíš SDK? Do konštrukcie pod parozábranou? Tým už parozábrana absolútne stratí zmysel, pretože bude ako rešeto. Ďalšia vrstva izolácie pri tvojej skladbe to moc nezlepší, pretože máš veľa izolácie v konštrukcii pod OSB, na OSB by muselo byť aspoň cca 30cm - to treba vypočítať, aby sa teplota rosného bodu presunula do vonkajšej izolácie, a aj tak vikier je plný tepelných mostov, čiže sa nedá poriadne zaizolovať a tepelný most znamená kondenzáciu Ak sa nedá inak tak strhni vonkajšiu OSB a nahraď ju paropriepustným materiálom - urob skladbu difúzne otvorenú: SDK - konštrukcia s vatou - difúzna fólia (tyvek napr.) - medzera - obklad alebo: SDK - konštrukcia s vatou - drevovláknitá doska - paropriepustná omietka Určite to takto ako to máš nenechávaj lebo za pár rokov to budeš musieť prerábať
