Zdravim...ak som pochopil montaz sdk tak pri zatepleny plafonu ( vaznik) ide 20 cm medzi spodny pas a potom 20 cm dolu...potom kriz ( kontrukcia cd a ud ) nato sa supne zdola parozabrana a potom sadrokarton a pasky a hotovo...potom sa urobia otvory na svietidla...no je tu vraj riziko porusenia parozabrany...a jedna baba povedal ( stav.dozor) ze spravne , technicky je ak by nebol len cd ud ( teda 2vrstvy ale az 3 vrstvy a parozabrana isla medzi 1 a 2 hu a potom dole vznikne miesto ( vovyske spodnej listy) na svietidla.neporusi sa parozabrana a nebude voda prenikat do vaty a znehodnocovat ju...je to tak??? Niekde sa toto risilo uz...( je toto spravne riesenie....ak jo ako sa to odborne vola) dajte nazor...majster tvrdi vraj ze je to hlupost...ze cd a ud a ze ten co to tvrdi nevidel nikdy montaz ako sa sadrace robia.....help
Ten pan jedna baba povedala ma pravdu.
Aky zmysel ma asi parozabrana ked do nej navrtas cca 30 otvorov na kazdy plat sadrokartonu?
To ze to majstri tak na Slovensku nerobia je pravda. A v pripade ze to je prevedene ako povie sa da pouzit aj parozabrana s reflexnou vrstvou ktore vdaka tej medzere aj bude fungovat tak ako ma.
Uprimne robil som to a chapem preco to robia majstri ako to robia je to strasna otrava na montaz ale tak je to spravne.
Inac mas kazde svietidlo kazdu zasuvku v pripade steny dieru do folioveho systemu a para vnika do izolacie kde sa moze kondenzovat. Kazdy prestup kabla sa musi tmelit tak tiez a viem ze "majsti to tak nerobia.
Ciastocne je to aj vina zakaznikov lebo takych co by to robily spravne si nezaplatite a ty sa na to po zopar neuspesnych cenovych ponukach tiez na to vyseru a len to tam natrepu na priamo a priamo cez foliu.
Takze Ano ma sa to tak robi usetri to kopu problemov pri tesneni prestupov svietidiel a podobne.
Ked sa to tak nerobi tak sa musi vsetko vytesnit parotesnym tmelom pripadne narezat otvory vopred prestupit ken kablom ktore vytmelit a krabicu ci svietidlo vtlacit bez poskodenia folie. Ktora ale by nemal byt ziaden igelit ale nejaka inteligentna typu Isover Vario KM.
Vela stastia.
@lubiee ahojky vdaka za reakciu...a je to teda bezne? Nie je to nic neriesitelne? Lrn trosku komplikacie pre majstra? Existuju nato spojky ktorymi si ten spodny ( tretiu vrstvu rastru uchyti? Jecna nete postup ako to spravit spravne ....inak tak ci tak sa asi cez foliu musi niekde prejst nie? Alebo ak dat 3 vstvy konstrukcie k poruseniu folie vobec nedojde?
@planer380 Skús zájsť na stránku rigips.sk a tam v sekcii literatúra stiahnte všetko potrebné, napríklad atlas suchej výstavby, tam máš skladby a postupi asi na všetky možné konštrukcie, alebo rôzne montážne návody.
Ja som to robil takto pomocou tohoto dielu. Jednalo sa o podkrovie.
http://www.rigips.cz/files/standardni...
Pouzil som variantu kde som nechal tu 3 cm medzeru volu tadial sa tahali kable a parozabrana bola reflexna tak som nedaval ten dalci kusok izolacie. Parozabrana je cierno bielo prerusovana ciara. Ziaden treti rost ziadne dva len sa tie krokvove nastavce nastrelia na lazer do roviny a nasrobuju do krokvy v pripade stropu do kliestin. Ten nastavec ma samolepiace stvorceky na konci takze sa len parozabrana nalepi jednoducho na to. Potom sa namontuju priame zavesy a kazdy skrutka dotane dobku parotesniaceho tmelu. (rigips vravi ze ta samolepiaca cast je samostesniaca ale dal som pre istotu)
Nasledovne sa len potom daju CD profily a Sadrokarton. Nie je to az take strasne ale oproti natrieskam tam igelit a sadrak rovno na to je to pracnejsie.
Inac ako povedal pan nado mnou Rigips stranka plno literatury ako napriklad to pdf co som linkoval. Odporucam viac cesku stranku ta sk je dost trapna oproti nej.
@lubiee ak si dal tie cdčka..rozdelil si nimi izbu na akoze pasy opticky...a nechal si 1 kabel trcat pre elektrikara..potom ak na cd utiehnes sdk a tym si si tu medzeru nezabil?neutesnis? Alebo ta medzera na prestrkovanie kablov na viac bodoviek napriklad...je nad cdčkom a parozabranou?ide mi i to ako sa dostanem z 1 pasu s kablom do druheho pasu...ak na cd naskrutkujem sdk...uz medzera nebude ze..... a v tvojom pripade ti ako vata drzala ak si nemal rošt ved ti musela vypadat,spagat ju drzal? Prosim porad.reaguj na oba dotazy...nechcem to pokazit..odflaknut...dakujem..vies ak mi daju rost cd a kolo nato cd..a to dolne cd este.uchytene na udcko..daju sa vraj manzety.aby parozabrsna plnila funkciu....a,to utesni parozabrany plnohodnotne...asi..no ako potom s kablami?????..ked sa sdk natvrdo naskrutkuje do cdčka...vzniknu akoze opticky pasy..ktore tvori spodny cd profil na korom je parozabrana.... a na nej sdk....principialne asi ta tvoja varianta s krokvovym zavesom je cca to ist ako to co mne idu robit...tiez skladbou bude naskor 1 vrstva vaty..potom druha...a potom cd profil ( drzi vatu) a nan druhy ktory je nan prichyteny kolmo a aj o ud profil na stene ..o to sa asi naspinkuje...parozabrana..do cd profilu asi...a potom asi sdk natvrdo srobami do cdciek...to je moja predstava ze takto sa to asi robieva...no ak je sadrac priskutkovany do toho spodneho cdcka a medzi tym je polozena parozqbrana...a ostane mi trcat kabel..pride elektrikar s dojaze sa prekablovat asi v izbe len v smere toho pasu...medzi cdckami ktore drzia sdk...(1m pas...) ako naoriklad pojde s kablom o 1 meter dolava.doprava...ved skrutky sdk ho nepustia..tie drzia sdk a nad nim parozabranu napevno o cdčko....toto nechapem ako sa urobi....hilfe
OK Popisem ako som to robil dufam ze ti to odpovie na otazky lebo :) som trochu zmeteny z tych otazok.
Krok 1 bolo nastrelovanie lasrom roviny stropu a sikmin.
Na laser sa namontovali tie krokvove nastavce.
Potom sa izolovalo.
Izolacia bola drzana na mieste dratom ktory som prevliekal cez posladny otvor v tom nastavci a tym sa vytvorila podpora pre izolaciu.
Raster si uz nepametam ci 50 alebo 40 isiel podla rigips odporucani na strop.
Ten drat drzal len tu poslednu 20 cm vrstvu lebo na sikminach prva bola vtlacena medzi krokvy a na strope bola polocana krizom cez kliestiny. Nasledovne sa nainstalovala parozabrana v celom 100 m2 podkrovi na tie samolepiace stvorceky a zaistila priamym zavesom.
Potom sa nainstalovali CD cka na strop a sikminy.
Potom sme porobily konstrukcie sdk priecok pricom UW isli do CDciek od stropu a sikmin.
Elektrika bola kompletne tahana potom v medzere medzi parozabranou a SDK prisom s miestronsti do miestnosti sme tiez isli vrchom ponad UW priecky a spustily sa dole cez priecku.
Elektrikar musi natahat kable pred tym ako sa to cele zaklopi SDK.
Ak ti treba kablo ist krizom cez CD tak sa prevlecie medzi CD a parozabranu.
Treba pouzit CYKY kabel. 2.5mm na zasuvky 1.5 mm na svetelne obvody.
Ako zaklapat SDK pred tym ako mas rozvody je nezmysel nikdy nevies ci nahodou nie je problem v kabli a podobne takze ja som mal natahane vsetko komplet pred Sadrokartonom a aj otestovane (prepipane multimetrom). Az potom sa to zaklopilo naisntalovali krabice rozvodova skrina a zasuvky. Dal som jeden plat SDK pod rozvodovu skrinu aby si to mohol Elektrikar uz namontovat na sten a zapojit ked to tahal.
