Ahojte :-) Na jar sa chystám zateplovať novostavbu ... s čím by ste odporučili zatepliť ? Cena/kvalita čo vychádza najlepšie ... ja som sa priklonil zatiaľ k ISOVER EPS GREYWALL (18 cm mám v projekte) Budem si to sám robiť...
Ďakujem za odpoveď :-)
@karol6777 9 z 10 projektantov doporučuje zatepľovať s tým, čo je uvedené v projekte. Prečo teraz riešiš materiál? To si mal riešiť s projektantom, ak máš pochybnosti o tom, čo ti naprojektoval.
A skutočne si trúfneš zatepliť sám? Šedým EPS? Vieš čo to obnáša? Vyliezť na stenu, odmerať, zliezť, zrezať EPS, vyliezť na stenu, nalepiť atď. Budeš to zateplovať mesiace. A vonkajšiu omietku musíš naniesť naraz, v jeden deň na celú stenu. Ak sa ti to nepodarí, tak jednotlivé plochy nespojíš pekne. Ale je to na tebe.
@karol6777 Aha, tak to je iné. Lebo pri zateplení je treba viac rúk. Videl som to, keď mi zateplovali dom, boli traja, niekedy aj štyria.
Ale šedý EPS je OK, nepochybuj o svojom pôvodnom rozhodnutí.
@karol6777 dutá pálená tehla má slabý útlm zvuku, ktorý polystyrén ešte viac oslabí, teda po zateplení budete počuť dnu viac vonkajšieho hluku ako pred zateplením. Ak je dom v rušnej ulici, alebo majú susedia hlučné psiská (ako naši susedia), alebo máš suseda kamenára (ako my), daj si na to radšej 20 cm fasádnej vaty
@jakino zalezi cim bude lepit eps ci pruzne penou alebo cementom, a s tou akustikou je to pravda ale len pri tensej izolacii, ten eps funguje ako reprak, rozvibruje sa, ale 18 cm uz je ok, to akustiku zlepsi;)
@tamagoci ako to vyšlo cenovo ? m2 ... no nad klebrom tiež rozmýšľam lebo treba z neho veľa a mám ponuku na 3,50 vreco ale aj na 6 euro vrece ... a to je dosť rozdiel ...
@mcsmekac raz toľko je toľko isto ;-) Ak si myslel 2x toľko, tak mi len tak odhadom plus/mínus povedz, o koľko % sa tým navýši celá investícia do nového bývania (pozemok, projekty, stavba, zariadenie, oplotenie a úprava terénu) :-)
ja mám cenu na 18 cm ISOVER EPS GREYWALL 10 eur na m2... vata presne raz toľko ... a to sa mi zdá už veľa ... preto sa pýtam aj na nejaké iné riešenia ktoré ponúknu dobrý pomer cena/kvalita :-)
@mcsmekac ja mám jeden dom zateplený polystyrénom a druhý vatou, tak viem porovnať zvukový útlm vaty a polystyrénu ;-) Aj tak si na pálenú tehlu, či pórobetón, dá väčšina ľudí lacnejší polystyrén a potom si dá na celú podlahu vinyl za 60€/m2 s pokládkou namiesto rovnakého PVC za 10€/m2, ktoré sa len rozroluje a zareže popri stene :-D
@chrobak7 ten tvoj postup montáže je obdivuhodný : vyliezť na stenu, odmerať, zliezť... hmm zaujímavé. Robiť to mesiace.
Úplne jednoducho sa da dom zatepliť. Mne to trvalo tri dni. Boli sme traja. Na štvrtý deň prišli murári a dali mi tam omietku a bolo. A ani som neliezol na stenu, mal som lešenie.
@karol6777 V pomere ceny a "výkonu" (tepelno izolačných vlastností) podľa môjho názoru nezoženieš nič lepšie ako šedý polystyrén. Nerozmýšľaj nad ničím iným.
Ale pouvažuj miesto klébru lepiť to na pur penu. Možno to vyjde drahšie ale tá práca je lepšia. Ja som zateplil celý dom 16cm šedý polystyrén a purpenu Titan Styro .. Dvaja sme to lepili po fajronte.
@kajo873 tak to si môžete ozaj len myslieť, preukázať to neviete. Pri výpočte tepelných strát sa nepoužívajú údaje dodávateľa z reklamných letákov ale normové a tie sú zhodné skoro pre všetky materiály.
@jan45 napísal som "podľa môjho názoru", nič nepreukazujem, lebo neviem to preukázať. Ale podľa cenových ponúk a DOSTUPNÝCH informácií k produktom som sa rozhodol pre šedý polystyrén.
ďakujem za názory ....ešte tri otázky:
1. s čím lepiť polystyren o tehlu ? (malta alebo pena)
2. odporúčate klasický postup polyster a na to kleber sieťka + omietka alebo ??
3. v projekte mám 18 cm izolacie fasadne s 0,038 dalej sa píše že to musí byť podľa ETICS a pozerám pri ISOVER EPS GREYWALL čo má 0,031 čiže lepšie ale uvádza sa pri ňom že vhodné aj pre ETICS od hrúbky 20 cm .... no toto pochop :D
@chrobak7 , prečo je šedý polystyren dobrý... Ja o nom tiež rozmýšlam a už som sa stretla aj s názorom, že nie je ešte tak dlho na trhu ako napr. biely - nie je až taký odskúšaný....
@elisss54 Neviem ti to vedecky ani fakticky zdôvodniť. Ale podľa všetkého má o niečo lepšie vlastnosti, ako biely. Je síce drahší, ale ja som sa rozhodol pre šedý.
Či dáš biely alebo šedý, je v podstate jedno. Je to len tvoje rozhodnutie. Moje bolo pre šedý, som za to, vyskúšať nové veci.
Ahojte, používal niekto tieto hmoždinky : https://www.montana.sk/tanierova-hmoz... ??? osvedčili sa ? oplatí sa kúpiť frezu do polystyrenu (ten kruh) a následne dávať zátky z polystyrenu ..... takto montovať polystyren ?
