ahojte,
prebehol som staršie príspevky ,ale nenašiel som jednoznačnú odpoveď..chcel by som sa opýtať na Váš názor..mám rodinný dom(kúpený-nestaval som ho ja),dom má cca 25rokov.prízemie je postavené z plných kvadrov(ako dnešné yporky) 40cm,a poschodie je murované z tehloblokov 38cm...pod oknami je múr tenší,aby radiatory nevytrčali do miestností...strecha je sedlová,strop je zateplený sklenou vatou,na vtedajšie pomery dobre..nedávno mi robili termovízne snímky,úniky tepla podla očakávania,skúsim to sem pridať..okná a steny sú v pohode,úniky sú len cez betónové preklady a betónovú platňu..a vonkajšia omietka je brizoplast-nie brizolit...už som aj skúšal vypočítať rosný bod,ale nejako sa mi nedarí,tak by som poprosil skúsenejších a šikovnejších o pomoc-či lepiť lepidlom alebo penou,či kotviť či nie,či polystyrén-biely či šedý alebo minerálnu vatu...čím viacej človek číta diskusie,tým má väčší zmatok zo zateplovania...okná mám plastové dvojsklo...podľa môjho uváženia mi z toho vyšlo zatepliť to šedým polystyrénom 10cm..vďaka všetkým za názor..
Ja byť na tvojom mieste, dal by som min. 10cm biely EPS, a či na lepidlo, alebo penu, sa musíš rozhodnúť sám. Pena je o niečo drahšia, ale zase menej pracnejšia.
zateplovať chcem preto,že na termovízii vidieť tepelné úniky hlavne cez preklady nad oknami ,platňou a pod.. no a aj fasáda je dosť ošúchaná,tak už keď sa to má robiť na celom dome,tak nech to má aj iný efekt...a na prvom poschodi,ktoré je murované z tehloblokov,tak tam vidieť na termovízii každú tehlu a svieti to načerveno celá stena...a to je vlastne južná strana,a izby mi tam plesnejú....neviem sem vložiť snímky,ešte pošpekulujem,len je to v nejakom hlúpom formáte....
@kalimero22 Ahoj, ak uz izolovat, tak by som pridal. Aspon vravis, ze chces primarne zateplit a fasadu popri, nie opacne.
Rychly priklad, uvadzam ceny ake som mal ja, nech sa to dobre rata tak plocha obvodovych murov nech je 200m2.
Cena izolantu (plocha x hrubka x cena)
pri hrubke 10cm, > 200m2 x 0,1 x 55 = 1100 eur
Pur pena (kto ma chut a pracu "zadarmo" tak aj lepidlo, vec vkusu) >
vydatnost 1 na 10m2. > 20 x 7 = 140 + vypln medzi eps + rezerva = 200 eur
Sietka (vertex, 55m2 / balik) >
4 ks x 30 = 120 eur
Lepidlo (nech baumit duocontact, nech 7e za vrece, cca 20 vriec, nech ma opravia fachmani) >
7x 20 = 140 eur
Fasadna omietka, silik. (ja som dal za 250m2 cca 1500, takze na 200m2 (basf))
1200eur
Praca (iba fasadna omietka 6ludi)
nech 1200,- znova nech ma opravia fachmani.
Sietkovanie/glajtovanie - .
nech 600,-
Lepenie EPS,-
- nezaratane, inak kludne 1000eur navyse
Cize , cena za zateplovanie >
Izolacia > 1100eur pri 10cm EPS gray, 1650,- pri 15cm EPS gray
Zvysok > 3500eur
Ratal som sedy , biely by bol este lacnejsi. 4600eur vs 5200eur (bez lepenia EPS) - rozdiel 10percent, zateplenie o 50% lepsie. To len na margo toho, ze ked uz zateplovat, tak aj dobre zateplit, nielen dat tenku izolaciu a bat sa rosneho bodu, lebo zjavne hrubka izolacie nieje to, co robi na zateplovani najvacsiu polozku.
ahojte,
mám na Vás prosbu,niekto zbehlý vo výpočte rosného bodu-neviete mi to prosím narýchlo vypočítať??lebo som sa stým trápil,ale nejako mi to nejde...že či mi bude stačiť ten 10cm šedý eps...vďaka
