Rôzna hrúbka izolácie na stene - ako vyriešiť prechod?
Dobrý deň, chceme dať 20cm polystyrénu na izoláciu (odhliadnúc od izolačných vlastností, ale aj kvôli schovaniu zapustených kastlíkov roliet), avšak presah štítového plechu je iba 21-22cm, čo by znemožnnilo dať tam 20cm izolácie. Uvažujem nad riešením dať iba 15cm pod štítovým plechom,keďže aj tak tam je iba neobytné pokdrovie, ktoré by teoreticky ani nemuselo byť izolované... Problém je, ako vyriešiť odskok rozdielu v hrúbke izoácie ak spodná izolácia je hrubšia ho horná...? Prikladám obrázok na ilustráciu. Ďakujem za rady a nápady.
Jedinú možnosť (ak chceš mať 200 mm zateplenie) je rozšíriť atikové plechy. Varianta pri prechode zateplenie o 50mm si taktiež vyžaduje nejaké oplechovanie takže tým neušetríš
Odpoveď na príspevok od ivipopi:
Dobrý deň, chceme dať 20cm polystyrénu na izo…
@ivipopi nevieš upravit pri okapovom plechu 200 polys do ukosu aby sa tam schoval? Ten odskok bude akurat lapac prachu a budu tam vysedavat vrabci....
Pripadne daj 180 mm grafitový EPS a máš vyriešené aj schovanie kastlíkov aj dobré izolačné vlastnosti
@ivipopi Neušetríš nič na takom riešení. Meter kubický fasadneho EPS stojí do 55€, iba urobíš (nevzhľadnú?) komplikáciu...
Mas len dve moznosti Dat 18cm zateplenie ak kastliky dovolia ak nie dat sambrany Alebo rozobrat strechu a posunut plechy.
Ďakujem, tiež uvažujem nad 18cm izoláciu. Myslite, že by sa tam vošla aj s omietkou a lepidlom do 21-22 cm na okapovom plechu?
Odpoveď na príspevok od pavol_skalicky:
Pripadne daj 180 mm grafitový EPS a máš vyriešené…
@pavol_skalicky Ďakujem, tiež uvažujem nad 18cm izoláciu. Myslite, že by sa tam vošla aj s omietkou a lepidlom do 21-22 cm na okapovom plechu?
Dajte rovnakú hrúbku. Ale riešenie existuje aj na tento problém, treba tam dať lištu. Inak, pozor na tepelné mosty.
