Rodinný dom-Zateplenie, tepelné čerpadlo alebo kolektory?
Zdravim pred 3 rokmi sme kúpili rodinný dom , je postavený z ytongu bez vonkajšieho zateplenia. Pôvodne v dome boli všade radiátory, prerobili sme spodok na podlahové kúrenie teplovodnè. Pôvodný majitelia mali staré spotrebiče, staré žiarovky. Žiarovky sme menili všetky na LED úsporné spotrebiče takisto s čo najlepšou energetickou hodnotou. Pôvodný majitelia malý mesačný paušál 120€ . Po roku nedoplatok 1300€ takže paušál šiel na 220€ a ďalší rok zase nedoplatok skoro 400€ takže momentálne máme paušál už 250€ verim že pri našej kombinácii kúrenia a nezatepleneho domu je to normálne, ale pre mňa je to nepredstaviteľne veľa....preto rozmýšľam čo ďalej do čoho investovať či uz zateplenie,kolektory alebo tepelné čerpadlo je to v podstate jedno na investícií až tak nezáleží až to má priniesť väčšiu úsporu a návratnosť bude dlhšia to nie je problém hlavne chcem stlačiť dole tie mesačné náklady . Samozrejme chcem aby ta investícia a úspora dávala zmysel. Fakt sa do tejto tematiky vôbec nevyznám tak poprosim zdržte sa blbých komentárov prisiel som si sem pre radu nakoľko v mojom meste nie sú žiadne firmy, ktoré sa do tejto tematiky vážne rozumejú a nechcú na vás len zarobiť ďakujem pekne za odpovede
@denisb93 kúrenie je elektrickým kotlom? Hrúbka ytongu? Jednoznačne treba ísť do zateplenia. Čím hrubšia izolácia, tým lepšie, len aby okná neboli utopené. Strecha je aká?
Rozhodne zateplenie je prvy krok. Ak uz ides zateplovat rozhodne oslov nejakeho projektanta nech zhodnoti aktualny stav a nasledne navrhne spravne hrubky na obvodovy plast, strechu a podla moznosti eliminuje tepelne mosty ktore su v konstrukcii!! Kvalitne navrhnutym a zrealizovanym zateplenim markantne znizis spotrebu ale aj zvysis povrchovu teplotu a teda pri rovnakej vnutornej teplote zvysis pocitovu teplotu a teda svoj komfort. Zadalsie ak ostanu zdroje ries tepelne cerpadlo, alebo ak mas dobre orientovanu strechu ktora je netienena okolitou zastavbou tak FV...
@petobike ano kotol je elektrický pôvodný ....kurenari čo nám robili podlahovku tvrdili ,že je ok keď som sa spýtal či nevymenime aj ten steny sú Ytong 400 hrubka
tam nebude zateplene nic takze bud komplet rekonstrukcia alebo predat.
@sonau zbytočná odpoveď
@denisb93 hrúbka je 400? Nie je to 300 mm hrúbka ytong P2-400? Lebo o 400 mm ytongu som ešte nepočul. Otázka je, koľko chcete mesačne platiť. Ak čo najmenej, tak zateplenie + tepelné čerpadlo. Obe sa dajú riešiť relatívne v jeden čas. Vzhľadom na počasie a dodaciu dobu TČ by som asi začal so zateplením stropu, ak to skladba stropu dovoľuje.
@denisb93 rado sa stalo...
