Ahojte,
je dobry napad robit hydroizolaciu (lepenka) v zime? z vonka okolo domu bude natavena lepenka do vysky cca 30cm a rozmyslam ci to robit v zime. natavuje sa to horakom, to je v pohode, ale nebude to problem? Pred tym sa to aj penetruje, to viem, ale celkovo ci to vyslednemu "dielu" ta zima neuskodi
dakujem
To by aj mňa zaujímalo.....máme zaliatú základovú dosku a ideme stavať montovaný dom, či sa dá robiť v takomto počasí penetrovanie a nalepenie lepenky....
skôr by som sa pýtal, či sa dá murovať, penetrovať a lepiť vodorovnú izoláciu netreba, to nie je strecha, stačí položiť. Upevňuje sa preto, aby mohli založiť rohy.
@jan45 celkom nerozumiem. vodorovna izolacia sa natavuje (lepenka). alebo po sviatkoch som spomaleny :) a to bola podstata otazky, ci ten proces nie je problem pre lepenku pri takych teplotach
@dorwin vodorovná izolácia sa natavuje na strechu, kde odoláva saniu vetra. Pri podložení pod murivo to nehrozí, bude ním zaťažená. Funkcia nie je v nalepení, ale v zabránení vzlínaniu vody.
@jan45 jasne, lenze ak sa nespoja na platni lepenkove pasy tak cela hydroizolacia neplni ucel, nie?
teda som amater, ale lepsie je lepenku natavit ako len tak polozit, ci?
@pipista
A k povodnej mojej otazke. tiez som puk, ze som si to nepozrel ale na IPA lepenke pisu, ze sa moze pracovat pri teplote od +10 stupnov. takze v zime sa asi ma oddychovat.
@dorwin Ahoj, s lepenkou sa da robit aj v zime, zalezi na tom aky asfaltovy pas pouzijes..Napr. pas z oxidovaneho asfaltu sa odporuca aplikovat do +5 ̊C , modifikovany (SBS) pas az do -5 ̊C .Podklad musi byt ale suchy..
@dorwin spoje musia byť, lepiť na betón sa nemusí, t.j. penetrácia nie je potrebná, ale v mrazoch sa už nedá murovať, Pred rozkrútením sa musí pás nahrievať, aby sa nelámal.
Spytam sa v tvojej otazke k izolacii. Viete niekto poradit taku hydroizolaciu, ktora sa nenatavuje, ale je vo forme nateru? Prve dva rady tehal budu zrejme viac utopene, ako sa myslelo a okolo zakladovky je uz EPS a tiez taka cierna folia. Na steny sa neda natavit, lebo by to muselo byt aj zalomene o 90stupnov kvoli odskoku na to zateplenie zakladovky a tam asi hrozi, ze by ta IPA sa takym zalomenim poskodila, cize nebude to mat funkciu.
Je nieco aj vo forme naterov?
