Zdravim Vas.
Citam na nete, ze porobeton ma vyssiu nasiakavost a ze vobec nie je vhodny kombinovat s polystyrenom na zatepleni, pretoze z murov pokial nemam navrhnutu rekuperaciu nema ako unikat vlhkost? Som rozhodnuty stavat z Termalici a zateplit 20 CM EPS, ale toto ma teraz riadne zmiatlo. Mam dovod na nejake obavy?
@stefan037 , to, čo Vám predviedli má málo spoločné s technologickou vodou na stavbe, tá je základom vlhkosti. Tá sa odstráni postupne v priebehu cca 2 rokov aj bez rekuperácie.Polystyrén bráni úniku vlhkosti, ale jedna strana steny je vždy volná a v PS sa nezráža ďaľšia voda, ktorá sa môže zrážať pri nevhodnej kombinácii vo vláknitých materiáloch.Takže pre smolkosk: žiadne obavy.
Dobrý den. Základní problém je technologická voda, která je obsažena již v zakoupených tvárnicích ( s tím nic neuděláte, ta se musí postupně odpařit ) a zatečená voda při vlastní stavbě, případně skladování tvárnic před stavbou.
Ta se potom také musí odpařit, ale je to zbytečné prodloužení sušící etapy stavby. Co se týká kondenzace vodní páry
v takové konstrukci, tak ta je zanedbatelná a podle výpočtu tam zkondezuje cca do 10 g vody a zpětně se odpaří až 1,2 kg vody, čili na konci hodnoceného období je konstrukce suchá. Čili, konstrukce sama o sobě je bezpečná. Co je nebezpečné, je špatné provedení detailů, kde mohu vzniknout tepelné mosty a pak je prd platné, že konstrukce sama o sobě je bezpečná. Nasákavost je jedna věc a kapilární vzlínavost, kterou předváděli Štefanovi je věc druhá, ale nemá cenu to pitvat, jelikož to nemá žádnou souvislost s kondenzací vodní páry v konstrukci.
S pozdravem Laďa
@stefan037@jan45@ladajaskva Dakujem za odpovede. My mame v plane pomalu vystavbu, kedze pracujeme v zahranici a stavat chceme svojpomocne po dovolenkach. Odhad vystavby by mal byt kludne 5. rokov. Nikam sa neponahlame. Takze predpokladam, ze do tejto doby steny budu dostatocne vysusene. Verim Teda, ze uz sa bude dat kludne zateplit. Dakujem za rady.
@smolkosk Dobrý den. K té délce výstvby - pokud to rozvrhnete tak, že postavíte nosné stěny a hnet zastřešíte, tak barák vyschne dokonale a rychle. Pokud ale například postavíte nosné stěny a necháte je přez zimu jenom stát, tak spodní řada bude nacucaná , jak hoba po děšti. Horní řadu sice můžete něčím zakrýt, ale ve většině případů to nemá valného smyslu.
S pozdravem Laďa
@ Tento rok natiahneme pripojky, nachystam budu, terenne upravy a ppvolenia. V plane na buduci rok su zaklady na jar, potom.cez leto vytiahnut a urobit deku a na jesen domurovat a hned zastresit a nahodit okna, dvere a alarm :)) Takto to nechame prezimovat.
