Riešenie detailu zateplenia pod strechou
Zdravím majsti, poprosila by som o radu kto to robil alebo má nejaké skúsenosti s tým. Chceme teraz dať 18 cm vatu medzi krov na meter od kraju nad pomúrnicou aby tam nepodfukovalo a ako bude čas dať z vonka 16 cm grafitový polystyrén. V projekte máme danú vatu na strope lebo podkrovie máme rátané tiež ako obytné ale v čas. hor. cca 10-20 r. Momentálne chceme dať len z kraja strechy vatu a na strop /nepôchodzí priestor/ neskôr pojde pod strechu. Otázka ako to spraviť aby to bolo čo najlepšie, zrezať graf. pol. a odrezok dať do rohu za vatu a vatu nechať ako je nezrezaná tým grafitom vyplním vzduchoprázdno alebo zrezať aj vatu? medzi pomúrnicu a grafit. pol. tiež niečo dávať alebo to neriešiť. Teraz momentálne neviem kolko cm je medzi pomúrnicou a zateplením viď. det. foto. Za každý nápad alebo radu ďakujem :-)
@gabes Na pomúrnicu zvonku, (ale aj z vnútra) by mal ísť záklop, aby sa zakryl otvor medzi vencom a strešnou krytinou, resp. plným záklopom strechy, ak máš plný záklop. Potom môžeš dávať vatu až po ten záklop. Ja mám plný záklop na streche a otvor medzi pomúrnicou a plným záklopom sa najskôr uzatvoril doskami zvonku, zvnútra hebelom a potom som strechu zateplil striekanou PUR penou, ktorá vyplnila ceý ten priestor medzi pomúrnicou, vonkajším záklopom a hebelom. Na izoláciu - PUR penu sa dal SDK. Na 4. obrázku vidno, aká tam bola predtým fuga. Zvonku sa ešte vyplní priestor medzi vonkajším záklopom a zateplením nejakým polystyrénom. Na obrázkoch to vidno lepšie, zvonku ešte nie je zateplené. Rozdiel u teba bude len ten, že vatu natlačíš až na ten vonkajší záklop.
@chrobak7 ja som ten ytong dal este vyssie a potom vyplnil PUR penou.Potom medzi hrady isla 20cm vata a medzi konstrukciu SDK 5cm a folia a karton
nie je lepsie celu pomurnicu obalit do nejakeho XPS/EPS, ako robit zaklop z dreva ? napr http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom...
