Rekuperacia went axia kinetic plus obsluha
Ahoj mame rekuperaciu vent axia sentinel kinetic plus b prosím kto ju má ako ju obsluhujete. máme aj letný bypass ktorý sme včera zapli a ten ide na 50 % výkonu - je to dosť hlučné a nevieme to znížiť na menej percent. na kolko ju mávate nastavenú - my ju máme na 30 % na menej sa neda. alebo aspon to nevieme. dakuejm
pokial viem da sa ist aj nizsie ako na 30% ale musite sa prepnut z rychlosti stredny prietok" do "nizky prietok"....
@lenkanr22 podla tohoto na str 31 by sa malo dat nastavit 20% ako Low https://www.vent-axia.com/file/2694/d...
@realistanr @salkovic dakujem budeme musieť to len skúšať. a od kolkých stupnov si vy prehadzujete ten letny bypass
@lenkanr22 este ho nemam prehodeny, ale pokial sa spoliehate na to ze s tym nieco vychladite tak vas musim sklamat...
@realistanr nespolieham sa že vychladí ale aspon nebude vhánať teplý vzduch dovnutra
@salkovic @lenkanr22 @realistanr Prosim vás pozerám sa na ten nákres ale stále nechápem ako sa mám prepnúť na ten nízky prietok, viete mi to niekto vysvetlit? Potrebujem to nastavíte menej ako 30%. Ďakujem pekne
@monkulik my mame tiez sentinel -ide na 20% ale pomahal mi s nou od modrej strechy Asex..http://www.asex.sk/index.php/kontakt.
@monkulik Musíš sa dostať do nastavenia. V nastaveniach treba sa posunúť na záložku "nízky prietok" a tam nastaviť percentá pre nízky prietok. Ja tak mám na nízky prietok nastavených 17%, takže v čase útlmu (v noci) to len tak jemne prefukuje. Ráno pred zobudením mám potom nastavený vysoký prietok (dal som to na 50%), aby poriadne prevetral spálňu aj ostatné miestnosti. Cez deň je znovu nízky prietok. Pri nastavení treba nastaviť samostatne nízky odťah a nízky prívod. Hodnoty nemusia byť rovnaké, ale tam môžeš nastaviť aj 10%. Len teraz z hlavy neviem, ako sa dostáva do toho nastavovacieho menu. Tuším treba na chvíľu stačiť naraz šípku dole aj hore. Potom šípkou dole ísť až kým sa ti na displeji nezobrazí Nízky prívod 20%, potom stlačiť "Set" a šípkami zmeniť hodnotu. Potom na ďalších obrazovkách treba nastaviť časy, kedy bude rekuperácia pracovať na stredný výkon a kedy na vysoký výkon. Počas ostatných časov pôjde na nízky výkon. Po ukončení zase "Set" a na 5 sekúnd stlačiť šípku hore. P Ak ti to nejde, daj vedieť, doma to pozriem a napíšem presný postup.
@chrobak7 ďakujem pekne nevedela som sa dostať do nastavení ale už sa mi to chvála bohu podarilo, najprv treba držať set a k tomu potom šípku dole a šípku hore. Nastavila som si nízky prietok na 10% a potom vysoký podľa času každý deň asi trikrát. @mino1985 ďakujem pekne
