@rkorba "Pre novostavbu to je nevyhnutnost, lebo sa dosahuje co najvacsia vzduchotesnost." // Dosahuje se největší vzduchotěsnost nebo nejnižší spotřeba energií? ;) nevyhnutelnost to naštěstí stále ještě není.
Ale jinak je dost zvláštní, že zmiňuješ tu nestrannost, když jsi jeden z těch, kteří mají největší problém s odlišným názorem ;) nejdřív pokus o shození absencí zkušeností, pak nadávka na pohlaví, tak teď jsi skončil u trolla... pochop už konečně, že ne každý je s rekuperací spokojený a ne každý v tom vidí samé výhody a "nevyhnutelnost" použití. Ale chápu, že je mnohem jednodušší vymyslet hromadu výmluv proč to tak nemůže být než prostě akceptovat zkušenost ;)
@ookami_hime prosim ta usetri nas tu svojich teorii a ked si dostudujes pridi nas obohatit, co si sa naucila, lebo takto to nikam nevedie.
Vsetko so vsetkym suvisi, ked si niekto da zalezat na vzduchotesnosti co stoji nemale usilie a peniaze, tak si urcite nepovie, ze nezatepli ci nebodaj tam da 5cm bieleho eps!
Od vsetkeho zavisi spotreba energii, zacina vyberom spravneho pozemku, naprojektovania vhodneho domu na pozemok a nasledne realizaciou.
Sa mi zda, ze chces usetrit kazdu kacku a vymyslas sprostosti ako to dosiahnut bez rekuperacie a mi to tu potom musime citat :-S
@ookami_hime dosahuje sa vzduchotesnost a tympadom aj nizsia spotreba energii netesnostami. Rekuperacia je o komforte, a tiez o akoze setreni energie na kurenie. Je rozdiel ked sa rano zobobudis do zaprdej izby vydychanej a do izby ked je cerstvy vzduch. Mozes to riesit pootvorenym oknom, nezrujnuje ta to ale proti tomu sa tu roky "bojuje".
Neviem aky mas problem s rekuperaciou, ak neches nepouzivaj o co ide
@ookami_hime rekuperacia nie je ani tak o setreni, ale o komforte, ked bolo teraz v lete 35 stupnov, tak si neviem predstavit mat otvorene okna cez den a vetrat a akoze si robit prievan, to si mozem dat aj fen pre ksicht, ten fajnovy horuci vzduch co bude prudit dnu, to bude paradny komfort..ja som mal cely den zatvorene okna, rekuperacia dochladzovala vnutornym vzduchom ten prichadzajuci..jasne nie je to klima, ale nejde mi dnu 35 stupnovy vzduch, namiesto toho 26 stupnovy a to staci na udrzanie teploty do vecera. A pritom stale vetram, ale nie oknami. A ten dom musis vetrat, kedze je vzduchotesny, sam sa nevyvetra.
@rkorba peníze mi furt podsouváš ty, já jsem nikde nepsala že chci cokoliv šetřit. Psala jsem, že rekuperaci nebudu mít, protože jsem s ní nespokojená a nevyhovuje požadavkům. Nicméně jak vidím, zájem o pasivní návrh opravdu není, prostě jen tupě se držet jednoho přístupu a nezamýšlet se nad důsledky... tak to je suprový přístup. Pak aspoň nešiřte nesmysly prosím :)
@maracana99 Rekuperaciu tiež mam. Ale neviem si predstaviť koľko stupňov si mal v dome, aby ti 35 ochladilo na 26 :-o (to by vnútorný vzduch musel mať tak 20?)
Ja som ju v tom horku vypínal, radšej som mal posťahované vonkajšie žalúzie a vetral až v noci. Tak som dokázal udržať v dome cca 26-27 (v tých extrémnych horkách).
@maracana99 v letošních vedrech s reku +- 30, na udržení rozumné teploty nepoužitelné. Komfort taky nikde. Ale ano, máte pravdu, je to skutečně zázrak, že u nás, kde teploty dosáhnou 35 - 40 stupňů několik týdnů v roce a všichni jsou přesvědčeni o tom, že jediná správná cesta je rekuperace, protože přeci si "můžu dát taky fén před ksicht a bude to to samé jako větrat" (že rekuperace nasává stejný teplý vzduch je zjevně irelevantní) zatímco v zemích, kde jsou 40tky naprosto běžná teplota zvládají bez rekuperace stavět pasivy, ve kterých uvnitř není na umření ;) tak asi používají černou magii :-D
@yogi83 rekuperacia ma bezat nonstop, takze ja nevypinam..vonku bolo 35, privod mam na severnej tienenej strane s presahom, tak na privode bol chladnejsi vzduch to je pravda, islo mi len o to, ze ako vetrat dom, ked nemozes otvorit okna ked je horucava..Na juhozapadnej strane mam exterierove zaluzie, to velmi pomohlo tiez
@ookami_hime vdaka zemnemu predohrevu si mozem dovolit tu najlacnejsiu jednotku ktora bude stat aj 300 eur, ale kedze nesetrim na vsetkom bezhlavo tak si dovolim lepsiu,, len niekto tu pisal ze je to nenavratme a to ma vytaca,, ako moze ziva bytost pytat peniaze od nezivej? ved to je chore
@ookami_hime a co dychaju v tych pasivoch? postavia pasiv, vzduchotesny a ked je 40stupnov, tak ako vetraju, aby mali cerstvy vzduch( kyslik, normalnu hladinu CO2)?? ci normalne otvoria okna?? a pekne ten pasiv vyhreju tym vzduchom a na noc im to teplo pekne ten pasiv udrzi vo vnutri, kedze super izoluje? Alebo oni tie okna pocas 40st neotvoria, ale kedze maju vzduchotesny pasiv a nemaju rekuperaciu, tak nijak nevetraju cely den, nemaju cerstvy vzduch..to musi byt krasny vzduch na dychanie
@maracana99 Rovnako mám na severnej, plus som pod lesom, takže príjemný chládok. Ale ak bolo vonku 35, na severnej strane som mal tak 33, neexistovalo, aby som rekuperáciou dosiahol príjemné prostredie v dome. Pri 35 vonku proste do domu chladný vzduch nedostanem aj ked sa....vieš čo.
Ano má ísť nonstop, ale ak chcem počas týždňa-dvoch trvajúcich horkách udržať v dome ako tak normálnu teplotu, radšej to vypnem a budem v dome normálne existovať, ak sa striktne držať niečo, čo mi pohodu neprinesie.
Rekuperácia bola pre mna jedna z najlepších investícii do technologie v dome, nelutujeme, chválime....ale nie je to všeliek, v tých horkách čo boli proste nestačí. Aspoň u mna nie, pričom som na kopci pod lesom, žiadna južná zem, ani dom na dome a všade naokolo rozpálený betón.
@jblaze zrejme nepoznáš pojem medzi investovaním financií ktoré sa ti vrátia a ktoré nie, to zase ja považujem za choré,uznavam.ze rekuperacia je komfort. Zrejme ti asi nehovorí nič ani nejaké zateplenie u tensich stenách..... ved tam by bola návratnosť financií od neživéj veci a to je podľa teba choré.... Kua to je názor :-D
@maracana99 proč se ptáš když tě to nezajímá? ;) CO2 a další látky lze řešit vícero zpusoby, čerstvý vzduch se tam dostane větráním, všechno už je tu zmíněno. Jenže když nechápeš, že přirozené větrání není jen "otevřu nějaké okno na půl dne", tak ta diskuze nemá smysl.
@yogi83 ved ano na chladenie to nie je pri tych horucavach, tam pomoze iba klima..ale je to lepsie ako otvorit okna..lebo kedze ich necham zatvorene, tak nemam cerstvy vzduch..u mna proste ked som nechal zatvorene okna, tak sa udrzala teplota na 26st. a rekuperacia isla nonstop, raz ked prisli montovat zarubne, tak chceli otvorit okna, ze nech je prievan, ono spravilo to jemny prievan, prudenie vzduchu ale teplota sa postupne zvysovala, az bola 28st. ked odisli zatvoril som okna, ale uz tam bolo teplo, takze mam skusenost, ze lepsie neotvorit okna a rekuperacia moze bezat nonstop..ale mam predpripravu na klimatizaciu do kuchyno-obyvacky, potom to uz bude neporovnatelne
@maracana99 a ta rekuperace ti udělá co prosim tě s tím horkým vzduchem? Buď téměř nic nebo tam taky musíš dodělat klimu. A fakt nevím co máš za barák, ale v zimě cokoliv co má rozumnou akumulaci opravdu nevychladíš během nárazového větrání. Vzduch samotný ti to teplo netvoří...
@ookami_hime jasne ja som nechapavy, len ty vsetkemu chapes :-) tak mi prosim ta vysvetli ako prirodzene vyvetrat bez otvorenia okien v tom pasive, rad sa necham poucit. Dakujem
@maracana99 neboli vyvětral si špatně a teď máš pocit, že to nefunguje... ano, když to tam takhle necháš otevřené, tak teplota poleze nahoru. Proto se to navrhuje tak, aby šlo vyměnit vzduch za co nejkratší možnou dobu.
@maracana99 nejsi nechápavý, jen evidentně nečteš vzhledem k tomu, že opravdu netuším z čeho jsi vydedukoval, že se přirozeně větrá bez otevření oken ;) ty uděláš průvan (správně) a necháš to půl dne otevřené (špatně) a jsi strašně překvapený, že ti uvnitř stoupla teplota (to je normální když větráš špatně) a jediné co z tebe pak vypadne je "jak teda větrat bez použití oken". Co na to říct no... větrat lze v zimě i v létě dostatečně efektivně na to, aby to vychladilo v zimě a zároveň nepřipravilo o tunu tepla v zimě a v obou případech zajistilo přísun čerstvého vzduchu. To, že to polovina konstrukcí neumožňuje (zvláště u bytů) a spousta lidí ani netuší jak by měli správně větrat je věc druhá.
@maracana99 "ved ano na chladenie to nie je pri tych horucavach, tam pomoze iba klima.. ale je to lepsie ako otvorit okna.." // no právě... akorát rozdíl je v tom, že u tebe se drží krásných 26 když necháš zavřená okna, a jinde se drží krásných 30. Rozdíl mezi otevřením okna a rekuperací opravdu není tak velký v těch největších vedrech.
@ookami_hime ja som nepisal, ze necham pol dna otvorene okna, ale predsa si nebudem vhanat dnu ten horuci vzduch. Co je to ta najkratsia mozna doba na vyvetranie?? ked vonku stoji vzduch, otvorim vsade a nic sa nedeje, ani prievan.. iba citim ako sala teplo dnu..kolko minut to mam nechat otvorene vsetko, aby som mal cerstvy vzduch?
Rekuperaci máme, chtěli jsme ji především kvůli možnosti větrat a mít při tom zavřená okna kvůli hluku od železniční trati. Takže máte-li dům či byt v hlučném prostředí, je to bod pro rekuperaci. Problém s horkem rekuperace bez klimatizace nevyřeší.
@maracana99 psal jsi, že ti přišli dělat zárubně a zavíral jsi až poté, co odešli. Asi ti je nedělali 5 minut ;) jasně, nebudeš si vhánět horký vzduch, tak si ho vháníš rekuperací nonstop... :) tak si k tomu taky něco přečti pokud potřebuješ znát konkrétní čísla (byť je to nesmysl, pro každého budou odlišné). Proudění vzduchu jde podpořit třeba i vhodným návrhem budovy (směrování oken, jejich velikost, pozice, vzdálenost od sebe, vzdálenost jednotlivých místností, umístění budovy na pozemku apod.) a volbou techniky větrání.
@ookami_hime pises hluposti. Akonahle otvoris okno, co i len na 5 min a este prievan, okamzite sa ti nahrnie teply vzduch z vonku dnu. A pocitova teplota je prave vzduchom. To, ze ty mas naakumulovany chlad v nabytku, stenach /otazne, lebo su prehrievane zvonka/ ti nepomoze nic. Ak si mala dnu 26°C pred vetranim a vetras prievanom 5 min, kde vonkajsia teplota vzduchu je 34°C, mas vnutri 28°C ako nic. Potom to ako das naspat na 26°C?
To, ze sa ma/malo vetrat kratko a intenzivne oknami na Slovensku ucia deti na ZS, to nam vysvetlovat nemusis.
Inak, podla tvojej logiky staci , ked dam na rekuperacii bypass /obidem vymennik/, pustim na plny vykon na kratku dobu, tak spravim nou to iste, co ty oknami. A ani nemusim mat specialne navrhnuty dom a okna na to, aby mi vznikol prievan. ;-)
Ale logicky ja ten bypass neurobim ani nahodou, lebo je rozdiel fukat do domu 34°C, alebo odtahovat z domu 26°C vzduch a pri nech 80% ucinnosti reku schladit ten vonkajsi, 34°C vzduch aspon na 30°C.
Ano, ta teplota pojde postupne hore, ale len do casu, ked sa vecer vonku schladi...
Dalej podla tvojej logiky mam teplo/chlad naakumulovane v materialoch v dome, cize tie materiali mi este schladia ten 30°C vzduch na 28°C. :-)
Tak co si vyhrala vetranim oknami?
@maracana99 je, proto píšu, že je fajn, že jsi spokojený. Já mám zkušenost podobnou jako někteří na začátku tématu - větrat okny lepší než to v létě nechávat na rekuperaci - je pak příjemněji.
@megdesign "Ak si mala dnu 26°C pred vetranim a vetras prievanom 5 min, kde vonkajsia teplota vzduchu je 34°C, mas vnutri 28°C ako nic." // co na to říct... nemám. Teplota mi takhle stoupne až když to nechám otevřené aspoň půl hodiny v takových vedrech. Super, tak si můžeš rekuperací udělat průvan, prostory tím nevychladíš tak jako tak ;) a můj příspěvek nebyl o hanění rekuperace, nýbrž o tom, že existují i jiné způsoby. A celá diskuze vlastně začala jen kvůli tomu, že se tu kdosi vztekal, jak si vůbec někdo může dovolit říct, že je nespokojený s rekuperací a radši větrá oknem ;)
@ookami_hime toto si uplne na omyle, ze je to lepse cez leto vetrat oknami ked je 30 a viac. Tiez dom mam uz postaveny, ale keby aj staviam, nebudem vsetko podriadovat tomu aby som vedel spravit prievan, kvoli dispoziici domu mam ine priority, aby som mal v dome pohodlie a komfort. Zena chce mat proste vyhlad z kuchyne na zelen, ale ja jej poviem nie, tam nemoze byt okno, lebo nebudeme moct urobit prievan cez leto ked bude 35st. By na mna pozerala ako na jelena. Zacni trosku uvazovat, proste vetrat v lete, v zime pri takychto domoch(pasivoch a nizkoenergetickych) oknami je blbost
@yogi83 na nějaké materiály už jsem tu odkazovala, ale nejsou ve slovenštině, tak o ně nebyl zájem ;) já jsem taky teprve na začátku, ale zdroje jsou online volně dostupné všem, kontakty na architekty taky ;) hledala jsem řešení konkrétního problému a našla jsem zajímavé možnosti. Že tady o to není zájem je asi evidentní už z téhle diskuze, jen mi připadá postavené na hlavu tvrdit, že to nejde jen protože to neznám/neumím nebo shazovat cizí zkušenost jen protože mě se to neděje ;)
