Rekonštrukcia štvorec 70r - zateplenie sokel
Ahoj všetci, potrebujem poradiť ako zatepliť sokel - steny bude 15cm polystyren. Momentálny stav je brizolit komplet - len okrasným pásikom je načrtnutý sokel vo výške 75cm. Výška podlahy v dome je 90 cm nad urovnou terenu - dom nieje podpivničený. Sokel ostane vo výške 75cm. Čím ho zatepliť? Bude zasa len farebne odlíšený - tj omietka až po existujuci okapovy chodnik. Ďakujem
Tym istym ako steny kedze nemas ziaden skok.
@wolodymyr Tj15cm styrodur? Alebo aby malo podobné vlastnosti ako ostatok 8cm styrodur?
@veja1979 ved si pisal kedna rovina bez odskokov .
@veja1979 tak ako pisal @wolodymyr, 15 cm styrodur bez odskoku a odlis sokel len farbou omietky.
@veja1979 keď chceš mať sokel zarovno steny, bez odskokov, tak by som osobne nedával 75 CM vysoký pás XPS, príde mi to ako mrhanie peniazmi ... XPS by som dal taký 15-20 CM vysoký pás od zeme v rovnakej hrúbke (v tvojom prípade 15CM) a pokračoval by som EPS kom ...
