@y2k perimeter posluzi rovnako a cenovo je nizsie, ale mohol by stacit aj klasicky polystyren (aspon 100S, pripadne 150S) zalezi aj od presahu strechy a celkovych miestnych pomerov. Niekedy sa z toho robi zbytocna veda, aj tak sa to potom sietkuje, penetruje a nieco na to este lepi, takze povedat, ze ten polystaren bude vo vlhkom prostredi sa len tak jednoducho urcite neda. Styrodur je urcite spravna volba pri izolovani pivnice, alebo pri ilovitej pode.
@stowasser: no bude to len sokel od urovne terenu, ziadne zakopavanie a podobne, a nebolo by ho az tak vela, cenu neriesim, ide mi len o to ci to je opodstatnene
kedze nie vzdy majstri vedia vsetko najlepsie a uz som sa docital vselijake infosky, tak sa radsej spytam :-)
a taka blba otazka, perimeter je...?
@y2k keby si sa normalne vyjadroval,,pochybujem ze si budes kupovat predrazeny styrodur od isoveru, staci lubovolny extrudovany polystyren,
ale mas na mysli expandovany polystyren s impregnaciou proti vlhku?
moja odpoved, radsej extrudovany, ma neporovnatelne lepsie vlastnosti a cena je minimalne odlisna oproti impregnovanym.
@y2k
jblaze má zrejme na mysli šedý polystyrén - Greywall
Každopádne pridám môj názor. Tiež sa chystám zateplovať a sokel budem dávať z obyčajného polystyrénu EPS70, možno dám EPS100 - ten je trochu tvrdší.
Tiež mám podobnú situáciu, teda, že nebudem dávať polystyrén, teda sokel pod zem.
@tomstein: mne bolo povedane ze ked EPS tak aspon 150 ale to uz je cenovo skoro ako XPS tak ze XPS...
ale osobne sa mi to zda zbytocne, no neviem, nie som majsterko na taketo veci
@y2k prepac tiez som to napisal jak trt :),,este raz ak das to co usetris tym ze by si tam dal,,EPS ,, je jedno ci to je soklovy ci podlahovy ci aky je to EPS! tak o to ti to bude menej izolovat ako keby si tam dal xps a obzvlast ked navlhne co sa moze stat pri zime ked bude sneh pokial nemas extra presahy na streche, takze teoreticky mozes dat xps tensi ako by si dal EPS
EPS nepatri do styku so zemou
@y2k
Skúsim jednoduchšie :) Väčšina domov, starých, ktorý známi zateplovali bola riešená tak, že čo bolo na fasáde, to dali aj na sokel ... Bavím sa o prípade, kedy "neobkopávali" dom a nedávali do zeme žiadnu dodatočnú izoláciu ...
EPS by sa však nemal dávať tam, kde bude v "dlhšom" styku s vodou ... Takže keď som ja "obkladal" s EPS terasu, tak od zeme som dal "kolom-dokola" 20 CM XPS, nad tým už klasický EPS ...
Projektanti pri nových domoch, kde sa zateplujú aj základy, dávajú XPS zväčša 10 CM na úroveň terénu ... Čiže v tvojom prípade by to bolo tak, že 10 CM od zeme XPS v rovnakej hrúbke, ako EPS ktoré budeš dávať na fasádu ...
Určite by som s tým neobkladal celý sokle, je to úplne zbytočné vyhadzovanie penazí bez efektu ... Jedine, že máš ten sokel často zaplavený aspoň pol metrovou vodou :D
@lubk0: zas raz s tebou musim suhlasit :-)
u mna to vychadza ze by chceli dat ten XPS do vysky 110cm...a to sa mi zda zbytocne
znova opakujem, neriesim cenu iba ma to zaujima ze preco
@jblaze: v pohode, hlavne ze sa nakoniec chapeme :-)
@originalx: a EPS nasiakne? len sa pytam, sam neviem
@topvideo: nespekulujem, pytam sa, premyslam nahlas
a len dodam, nie nebudem zakopavat nic do zeme, zateplenie a teda sokel sa bude tahat od zeme
@y2k Ja som dal sendvič = soklová doska 5cm + EPS100 5cm + soklová doska 5cm. Nasiakavosť soklovej dosky je 3% a EPS100 je 5% pri úplnom ponorení, takže rozdiel nie je veľký. Ale aj tak som to riešil obalením EPS100 do soklových dosiek.
Pozri moje riešenie :
http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
No hej ale niekto mi povedal ze v zime sa moze zdvihnut beton a vytrhne sokel. Ze vraj je niejaka pena ktorou sa vyplni medzera. Viete niekto o takom niecom?
@jan_palat ja som nedaval nic ani medzeru som nenechaval a zatial zije, ale u mna to pojde este zahadzat zamkovkou...takze teren sa mi dvihne nad uroven spodnej casti sokla
