Dobrý den. Pokud máte na mysli odhlučnění podlahy proti tzv. kročejovému hluku, tak je to kročejová izolace. Je buď minerální, nebo polystyrenová. V případě paneláku není moc možností, neboť kročejová izolace, která má něco utlumit má tak cca 30 mm. Ale běžně se třeba pod laminátovou plovoucí podlahu dává 1 - 6 mm třeba Mirelonu, nebo nějakého Izo-flooru a pod. http://www.floorwood.cz/podlozka-pod-...
S pozdravem Laďa
@ladajaskva chcem to do rodinneho domu na poschodie,ale chceme davat podlahove kurenie,moze sa to aj tak odhlucnit niecim?Nebude to podlahove niecomu vadit?A potom pravdepodobne liatu podlahu (mozno dlazbu).
@martinjanuskats Dobrý den. Jasně, to je právě ten případ, kdy to má velký význam a je to v podstatě triviální záležitost. Na stávající nosnou vrstvu položíte cca 4 cm minerální kročejové izolace, na to EPS ( nebo systémové desky ), nataháte hadice podlahovky a zalejete, zabetonujete a pod. Finální podlaha dle libosti. http://www.youtube.com/watch?v=Du_Kd2...
S pozdravem Laďa
