Chcel by som vediet Vas nazor na takuto myslienku zateplenia strechy. Medzi krokvy ktore maju 20cm by sme dali 16cm izolacie tzv. prva vrstva. Tuto prvu vrstvu by sme prekryli celoplosne OSB doskou. Tzv. drhuhu vrstvu by sme spravili z klasickeho EPS polystyrenu resp. podlahoveho 100s. Dosky EPS by da kotvili na OSB. Na EPS sietka omietka. Toto riesienie uz niekto popisoval tu na fore, paci sa mi taka myslienka, vyzera to aj jednoduchsie ako ine riesenia. Vas nazor na taketo zateplenie.
Bolo by dobré nakresliť vrstvenie, lebo z popisu aspoň ja nechápem. V zásade ale pozor ! OSB doska sa chová ako parozábrana a na vrstvenie rôznych druhov izolácií, medzi ktorými je navyše parozábrana tiež existujú výpočty, a teda nemalo by sa dávať od pása.
@milansilvia z hľadiska skladby pre prestup tepla je to dobrá kombinácia, neprístupná vrstva pod krytinou je riskantná, nedoporučujem uzavretú vrstvu, ktorá neie je zhora zabezpečená proti vode, poistné hydroizolácie majú neistú životnosť. Iná otázka je, ako sa bude chovať PS upevnený priamo na krov. OSB doska by mohla zamedziť prenášaniu pohybov strechy, ale treba posúdiť konkrétnu situáciu. Parozábranu si nevšímajte, je tam PS.
