Problémy so zateplením domu kvôli protipožiarnemu posudku
Ahojte, riešim problém, čím zatepliť dom kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z protipožiarneho posudku. Chcel by som dom zateplit EPS 20cm jednak kvoli izolačným vlastnostiam, lepšej cene oproti minerálnej vlne, jednoduchosti montáže a tiež kvoli exteriérovým žalúziám. Pri exteriérových žalúžiách je totiž nasledujúca skladba: cca. 14cm kastlík, 2cm styrodur pre vyspravenie na fasádu. Zvyšok na zateplenie, koľko "vydá", t.j. napr. pri zateplení fasády 20cm, na zateplenie pod kastlík pripadne cca. 4cm, pri zateplení 17cm možno iba 1cm styrodur. Ako som napísal, chcel by som dom zateplit celý dom EPS 20cm, avšak technik protipožiarnej ochrany vo svojom posudku toto nedovoľuje, kvôli odstupu iba 2m od suseda zo severnej strany, kde EPS20cm nevyhovuje. Ponúka mi nasledovné možnosti, avšak žiadna z nich mi moc nevyhovuje: 1. minerálna vlna 20cm - nevyhovuje mi kvôli cene min.vlny 2. sivý polystyrén 17cm - nevyhovuje mi kvôli exteriérovým žalúziám 3. zo severu zatepliť min. vatou 20cm a z ostatných strán EPS 20cm Už som aj uvažoval poprosiť susedov o dovolenie, že z ich strany dám EPS20cm, avšak toto nie je pre protipožiarne schválenie prijateľné. Niekto mi radil dať všade EPS20cm a neriešiť, vraj nik mi nebude špárať vo fasáde. Chcem to všetko spraviť seriózne, tzn. aby som aj splnil literu zákona. Neviem sa rozhodnúť, čo robiť. Čo by ste poradili, resp. ako by ste to riešili? Ďakujem za pomoc, rady.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@jarek42 Vlnu len na exponovanu stenu. Použite s …
@blacksr pri 20tke polystyrene (dve poschodia) ide zona az do vzdialenosti cez 7 metrov od múru podľa technika. Takže zasahuje do susedného pozemku. Takže sa dá povedať, že až dve steny mám exponované.
Odpoveď na príspevok od jarek42:
@blacksr pri 20tke polystyrene (dve poschodia) id…
@jarek42 rozhodol som sa pre klasicky EPS 20cm, samozrejme zohnal som poziarneho technicka ktory bol ochotny spravit pre to posudok a peciatku. a este som mal podpisany suhlas od susedov = toto bolo velmi podstatne pre stavebny urad
