Problem so zatrplenim
Zdravim strechaci poptosim vas o nazor co s tym Po zasietkovani mrjolilo a v noci jemne aprchlo a vylimo tuto stenu na foto nie moc sle miestami bola vidno sietka tak to chlapy pretreli lepidlom A vizerslo to ok ale po cca 2 tyzdnoch som si vsimol taketo prsdkliny a lrp viem dat dolu od sietky ako keby pod sidtkou nebolo lepidlo Osobne som za vyrezanie celej casty steny a znova presietkovat Ak by sa tu nasiel majster ktory by to bol ochotny spravit poprosim o spravu Je to v obci Hviezdoslavov
To skôr vyzerá na veľkú hrúbku lepidla .Malo by sa to strhnúť dolu a urobiť znova.
@mesarosanton s tou hrubkou mphlo to tak popraskat? Ja si myslim ze ako mrholilo tak zmylo lep mezi eps a sietkou tam sa vytvorili vzduchove kapsy a vysledok je to popraskanie kazdopadne to chcem vyrezat a dat opravit ako celok Je to cca 12m2
