Problém s plesňami v byte
Ahojte. Nikde som nenašiel tému špecifickú pre môj prípad tak zakladám novú diskusiu. Bývame s rodinou v 3 izbovom byte tehlového bytového domu. Bytový dom má 6 bytov. Ten náš je na 1. poschodí, teda mám byt nad sebou aj pod. Bytovka bola postavená okolo roku 1965. Byt je orientovaný od vchodu do bytu východ západ. Bytovka je nezateplená, vonkajšiu fasádu tvorí brizolitová omietka. Strecha je klasická rovná s novou izoláciou a nepoškodenými oplechovanými svetlíkmi. Fasáda je pôvodná, opravovaná síce pre asi 10timi rokmi, ale veeeeľmi zle. Opravovaná bola pred našim nasťahovaním (júl min. roku). Keď sme sa nasťahovali, nebolo vidno žiadne plesne, ale zrejme starý majiteľ si dal záležať na tom, aby tam neboli. Okná na byte sú všetky plastové aj s balkónom.Byt bol krásne prerobený po nasťahovaní sme iba vymaľovali, trocha som poopravoval falce pri onách a niektoré pôvodné steny. Problém začal min. roku v druhej polovici jesene, keď bolo sychravé počasie. Začal vlhnúť roh po celej výške v našej spálni. Riešili sme to vetraním. Myslel som, že to bolo od prílišnej vlhkosti z toho, že sme sušili prádlo vo vnútri, v spálni. Časom sa začali robiť plesnivé bodky pri stene. Používame savo. Je to ale iba dočasné. Dohoda o zateplení bytovky je nemožná, kvôli vlastníkom ostatných bytov. Neskôr sa pleseň začala šíriť vlastne po všetkých obvodových stenách, niekde viac, niekde menej. Najhoršie dopadol kút, kde som namontoval vstavanú skriňu. Ten kút tvorí vnútorná stena a obvodová stena bytovky. Pleseň kopíruje celú šírku vstavanej skrine na obvodovej stene zhora až nadol. Rozmýšľam nad zateplením s polystyrénom. No nie som si istý týmto riešením. Vedeli by ste mi poradiť či áno alebo nie? Susedia, ktorí bývajú nado mnou chceli zatepľovať bytovku z vonku, no narazili na ostatných, tak si zateplili byt z vnútra polystyrénom a vraj už nemajú problémy s plesňami. Ale to mám len 5 min rozhovoru (nie sú veľmi zhovorčiví), sám som nevidel ako to vyzerá. Prosím teda o radu a Vaše skúsenosti. Ďakujem
Ešte som zabudol dodať, že predch. majiteľ zateplil severo západný roh v mojom byte polystyrénom o hrúbke 1cm. Vravel síce, že to preto, lebo to bol najchladnejší roh, ale neviem .... . Je síce pravda, že to tam nevlhne, ale nie som si istý, čo je pod tým polystyrénom.
@arragorn1 Pekne to otrhaj a hlavne sa psichicky nachistaj co tam zazries ;-) EPS 1cm ... =-) Noo viac skody ako uzitku ;-(
A určite si kúp alebo požičaj merač na meranie vlhkosti. Ja som mal problém s plesňami no v omnoho menšom a ceresit odvlhčovač veľmi dobre slúži už tretiu zimu. Tiež si myslím že ten polystyrén musí isť dole. Inak ja by som asi obúchal celé stenu až do tehli. No tiež treba dať pozor aby si nezostal prekvapený. Kamarát takto zistil že melta bola len na tehle a medzi tehlami nič. Tam bola len vnútorná a vonkajšia omietka. Ak to bude podobný prípad pozvi susedov a určite budú súhlasiť. Inak cestovaním po Slovensku človek zistí že bežne je zateplený z vonka len jeden byt s bytovky. Nebál by som sa ani toho.
Ospravedlňujem sa, je to EPS o hrúbke 3 cm. Preklep na klávesnici. Sorry.
ci 1 alebo 3 aj tak je to viac škody ako osohu.
aj plastove okna vedia byt velmimtesne a tak skus trosku vetrat a pozri ako dobra je urobena omietka -sonduj skus to natriet savom zabijes bakterie
1. zvýšiť teplotu v byte, aby sa zdvihla teplota stien. Plesne vznikajú pod 16 st. C teploty stien 2. riadne vetrať, hlavne keď je vonku suchšie, ponechať ak je možnom mikrovetranie 3. kúpiť Ceresit na vysušovanie vzduchu 4. pri maľovaní použiť fungicídnu farbu alebo prídavok k farbe 5. ak môžeš, kúp si germicídny žiarič a pomocou UVC vykynožiť žiarením plesne (pozor na ľudí, zvieratá a kvety). Žiarenie je neškodné, ale nesmie tam byť - uvedené v zátvorkách. 6. kúp si vlhkomer a sleduj; ale príliš sucho je nevhodné pre ľudí... 7. bez zateplenia viacmenej neriešiteľné. Pod tým 3cm EPS budú plesne, lebo teplota múru klesla ešte viac a teda aj trošku zvlhla. Preto je zateplenie zvnútra nevhodné.
@arragorn1 odporúčam Bioni Systém. je to na SK pomerne nové riešenie, kamarát si to dal do dvoch izieb v paneláku kde mu plesniveli steny. je to dvojzložkový náterový systém, vrchná vrstva je vlastne finálnou farbou, má aj antibakteriálne účinky, je ekologicky a zdraviu neškodlivý a s plesňami aj vlhkosťou máte svätý pokoj. ja som si to dal do kumbálu vedľa kúpeľne, kde som mal 70% vlhkosť, teraz mám stabilne okolo 40% a výrazne lepší vzduch.
Diskusia pokračuje po 11 rokoch
Ahoj smiem sa opýtať ako to u Vás nakoniec dopadlo ? Kúpili sme rovnaký byt, rovnako bol pred kúpou vyšperkovaný majiteľom, čo ho predával. V roku 2022 som sa pustil do vecí, ktoré boli ostatným ľudom úplne jedno. To znamená kompletná rekonštrukcia a minulý týždeň sme začali zatepľovať. Dufam, že sa problém odstráni.
