Diskusiu odoberá 1 človek
Problém s kurenim
ahojte, neviete mi poradit? 1. kurenie plynovym kotlom, tento tyzden zacal pocas kurenia v jednom radiatore vydavat taku ozvenu- odkontrolovane a zevraj je vsetko Ok 2. dnes somsi vsimla se termostat ukazuje ikonu kurenia napriek tomu ze kotol nekuril a radiatory vychladnute 3. potom som si vsimla ze dolna cast radiatorov je chladnejsia ako horna Cim to moze byt? radiatory som odvzdusnila a este mozem vodu dopustit do systemu, kotol chybj nie baterky v termostate...
Odpoveď na príspevok od anjel3331:
ahojte, neviete mi poradit? 1. kurenie plynovym …
@anjel3331 jedno podlažný dom 1-1,2 bar. Poschodie 1,4-1,6. Hlavne odvzusnovat na najvyššom bode...
Dolná časť radiátorov je chladnejšia preto, lebo radiátory odovzdali teplo do miestností. Je to normálny jav. Ak by boli radiátory celé teplé, niekde je niečo zle nastavené...
@anjel3331 jedno podlažný dom 1-1,2 bar. Poschodi…
@megdesign odvzdusnene, cerpadlo na najvysom stupni, napriek tomu kotol sa pocas kurenia niekolkokrat sam vypne, za 40 min nestupla teplota na termostatne ani o 0,5 stupna nakolko sa to ani neda ked sa kotol opakovane vypina. ja mam za to, ze sa kotol doteraz vzdy zapol, hrial 30-35 min a vypol. servis kotla bol urobeny v priebehu tyzdna, je mozne ze termostat na kotli je nejsk nastaveny zle? izbovy termostat ukazuje ze kotol kuri a kotol je pritom ticho...
@megdesign odvzdusnene, cerpadlo na najvysom stup…
@anjel3331 keď sa kotol vypne, je vratka teplá?
@anjel3331 Na kolko stupnov jen astavena ziadana teplota vody na kotli? Dosiahne kotol túto teplotu?
Mne kotol nekúril aj keď izbový termostat ukazoval ikonku kúrenia do radiátorov. Kotol ohrieval vždy len túv. Vadný bol ten izbový termostat. Inštalatér mi ho vymenil za rovnaký a všetko odvtedy šlape ako má.
Mne kotol nekúril aj keď izbový termostat ukazova…
@toky1 Tiež som 2x (alebo 3x?) menil termostaty, Solus aj Emos. Odišlo relé. Ikona kúrenia a kotol ticho. Potom to vyriešil čínsky termostat za 25€.
