Ahojte, v lete sme zateplili strechu mineralnou vlnou, podhlady este nemame spravene, takze zvonku je ta izolácia vidiet. vsimli sme si, ze nam odtial niekedy vypadnu take chumace tej vaty. Myslite, ze je mozno, ze sa nam tam nejake zvieratko nastahovalo, alebo je to normalne, ze to odtial vyletuva? Dakujem za odpovede
@val6661 pokial vam ostala sietka z omietok, tak ju uchytte na tie podhlady, aby sa vam k vlne nic nedostalo. Ked budete robit podhlady bud ju date dole alebo ju tam mozete kludne nechat. Podla toho co opisujete tam mate minimalne noclaznikov :-) . Mineralna vlna je tak previazany material, ze yź toho nema co odpadavat.
Ahojte ja by som sa chcela opytat chceme zateplit strechu z vatou ale nevieme ci amme dat paropriepustnu foliu alebo nie nasa strecha sa totiz sklada z plechu pod ktorym je lepenka ... ale su tam nabyte aj dosky medzi ktorymi je odstup asi 8-10 cm cize lepenku je vidno a este su krokvy .... problem je aj v tom ze nevieme ako dat tu foliu ak tam musi ist lebo ju nemame kam spustit kedze sikmina id az k podlahe a tam uz je beton .....poradte nam prosim ked sa v tom vyznate dakujem
@mimaaaa20 Ak nezateká, netreba. Nechala by som však nejaký cm vzduchovú medzeru medzi vlnou a doskovým záklopom. Čiže vlnu nie na celú výšku krokvy. Dúfam, že pod záklopom bude tá medzera prevetrávaná.
Potom pod krokvami zateplite aspoň 10 cm. Potom príde parozábrana, musí byť precízne urobená. Potom SDK.
@blacksr a nevadi ak sa vata bude dotykat lepenky? niekto tvrdi ze to nemoze strecha je uplne v poriadku aj krokvy su zdrvae len unika teplo a chceme to zatepelit to su priestory pojdove ... jednoducho to vyuzivame len na skladovanie veci ..... v buducnosti by sme chceli zrobit z jednej strany kupelku len nevieme ako to zrobit aby bolo dobre
@mimaaaa20 Treba dať tenšiu než je výška krokvy. Ak je krokva 18 cm, vlnu kúpte 16 cm. Najlepšie doskovú, nie v rolkách. Dosková vlna Vám bude pekne medzi krokvami držať aj bez podpory špagátikmi. Čiže ak vložíte izoláciu tak, aby lícovala so spodkom krokvy, z druhej strany bude medzera. Nesmiete ju tlačiť ďalej.
