Dobry den, svokrovci maju starsi rodinny dom, a zacala im do jedalne, v rohu, ktory je vo vnutri domu, nie pri vonkajsej stene, prenikat vlhkost. Vlhne im koberec, chyta to pliesen.
Kedze je to uz starsi dom, nebola spravena uplne super izolacia. Viete prosim poradit, ako co najlepsie a najjednoduchsie problem vyriesit?
Keby napr. naniesli nanovo lepenku do rohu, nezacne prerazat vlhkost zase niekde pod stenou, alebo v inej miestnosti?
Ak som sa nevyjadril uplne jasne, dajte prosim vediet, lebo ozaj by som im rad pomohol.
Dakujem.
@jasrad Dobrý deň. Treba riešiť ako hydroizoláciu muriva, tak plošnú a pekne ich napojiť. Lebo ak sa nechá nejaká medzera, voda si začne naozaj raziť cestu tadiaľ - cestou najmenšieho odporu.
Steny: buď podrezať a vložiť HI (nie však lepenku zvanú aj térový papier, to je nedostatočné!), alebo urobiť injektáž.
Plošne - nataviť HI.
Podlaha je betónová? Je pôvodná, alebo sa robila len nedávno? Alebo je tam len zemina a na nej dosky a na tom koberec?
Plus dať tepelnú izoláciu, ak sa vmestí.
@jasrad Dobrý den. Vyřešit takový problém není vůbec jednoduché, natož snadné a už vůbec ne laciné. O bouracích poracích se ani nezmiňuji. Nicméně, tento problém by měl posoudit někdo přímo na místě. Mě se například nezdá pravděpodobné, že z ničeho nic začne někde ve vnitřním rohu vlhnout stěna. Zde je docela možné ,že hydroizolace tam je a je dobrá, ale třeba v těch místech vede nějaká instalace ( voda, odpad, či topení ) a z ní vzlíná voda do stěny. Čili, nejdříve bych prověřil tuto možnost a teprve po jejim vyloučení bych se soustředil na vodorovnou hydroizolaci. Osobně jsem měl podobný problém a trvalo mě to skoro 2 roky, než jsem na to přišel. Prokapávala odpadní kanalizační trubka v napojení plast - kamenina těsně vedle domu. Trvalo několik roků, než se zemina promočila natolik, aby to promočilo zdi, kterými to vzlínalo až do vnitřního rohu. Pak jsem vysekal ve sklepě dvě díry, abych se dostal k tomu spoji, vybral zenimu a spoj přetěsnil. Práce hnusná, ale problém za několik roků vyřešen. Tož to jenom pro ilustraci, že to také nemusí být jasné a snadné.
S pozdravem Laďa
@blacksr ta podlaha je betonova, dom je zhruba zo zaciatku 80tich rokov.
Ale preverim este aj co pise ladajaskva, kedze to najviac vlhne v tom jednom rohu.
Dakujem za tips. Keby niekto este mal cokolvek co by si myslel, ze moze pomoct, sem s tym.
Dakujem.
Ahojte, este sa prosim Vas spytam, ze keby sa tam dala dlazba do tej miestnosti, ktora vlhne, pomoze to tiez, ci by to skor z dlhodobeho hladiska zhorsilo situaciu. Samozrejme by sa tam dala, az po zaizolovani podlahy lepenkou a aj zaizolovani stien.Dakujem.
@jasrad Dlažbou neviriešite príčinu ,ale zakrijete dôsledok.Asi ako barla krivému.Mali sme taký problém ,že voda tiekla do trubky od elekriky a stekala o tri podlažia nižšie do bytu.Zrejme sa bude jednať o zlú hydroizoláciu poteru alebo muriva.
