Dobrý den. Zkušenost s odpadáváním nemám, neboť co jsem pleskl na stěnu, tak tak zůstalo na věky. Amen. :-D :-D :-D :-D :-D
Nicméně, při nalepování EPS je důležitý krok příprava podkladu. Ten musí být zbavený prachu, veškerých nesoudržných materiálů a musí být napenetrován nejdéle den před lepením. To platí obecně pro veškeré lepení. Pro sivý ( po česky šedý ) EPS platí i další podmínka : po dobu lepení nesmí na EPS dopadat sluneční světlo. Důvod je naprosto triviální a jasný : šedý EPS se na Slunci zahřívá na poměrně vysokou teplotu a tím se na osvětlené straně roztahuje. To má za následek, že se celá plotna prohne jako luk a tím se oddělí lepilo od EPS, nebo od stěny. Zateplování šedým ( grafitovým ) EPS se musí dělat ve stínu a dobré firmy si na lešení natáhnou stínící plachty, které sundají, až je fasáda finálně dokončena. Poslední možnost je vadná lepící stěrka, což se dá ověřit na odpadlých deskách. Pokud tam drží a utrhlo se to od stěny, tak je stěrka dobrá a povrch stěny byl špatně připraven. Taktéž na první pohled poznáte, kde se lepidlo dotýkalo stěny a kde se tu urvalo. Chyba je na straně provádějící firmy, zedníka, kamaráda, patlala, matlala a jiného odborníka, který to zmrvil. :-p :-p :-p :-p :-p
s pozdravem Laďa
mne znie celkom logicky vysvetlenie, ktoré tu dal ladajaskva. tiez sme zateplovali sivym polystyrenom a niekde sa nam to dobre neprilepilo...pritom sme vsetko robili ako treba, lepidlo bolo kvalitne, ale je pravda, ze v tie dni bolo extremne teplo a hoci v case lepenia nesvietilo priamo na stenu slnko, par hodin po lepeni na nu uz svietilo. a polystyren sem tam povolil...
ahoj jedna vec je kvalitne lepidlo ale ta druha co je najhlavnejsia je ako ho namiesas!!!!!! ked jej dali huste lepidlo sa necudujem ze odpadlo!!!!! robil som s grafitovim polystyrenom v teple nebol s nim problem partia vedla dala huste lepidlo lebo sa s nim lepsie pracuje netreba ho tolko napravat a potom to tak dopadlo cela stena sla dole!!! v hustom lepidle je malo vody ktoru podklad hned stiahne a potom to odpadne!
to je otazka ako keby si opytal...:..., napustil som si vanu a vytiekla voda...........
preco.........???
lebo....medved......
je mile ze to davas do rubriky otazka.., kde nemozes ani reagovat na odpovede..., otazky.......
